гидравлика на мини японца
Приобрёл Янмар (японский миник) с фрезой. Плуг, окучники, картофелевыкапавытели сварил, работал! Теперь начинаю борьбу со снегом и возникла проблемка, как подсоеденить гидравлику? Лопата сварена, цилиндр от копнителя комбайна ,можно подсоеденить к штатному распределителю ни кто не видел,не делал?! под сиденьем клапан какой то у него по бокам заглушки-не получится от них замутить? или надо распределитель отдельно ставить в параллель, что б и спереди и сзади....???
А Вы поставьте эл. лебедку и делов то.
Я так именно и поступил
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7976&start=30
Она и поднимает отвал и никакой гидравлики не надо
совершенно верно гидравлика на заднюю подвеску есть,но распределитель не как на наших(выносной-несколько секционный)а в нутрив мосту-коробке.тамже и бак.от насоса идёт трубка подвода масла и забора из коробки и рычаг поднятия и опускания,стоит клапан типа золотниковый под сидухой и побокам две заглушки.нехотелось резать магистраль впендюривать наш и от него уже на цилиндр.это возможно надо будет краны перекрытия на зад и открытия на перед и ....!завтра повозможности сделаю фото и выложу.вообще иёт много навесного с ним и я не думаю что должно быть много гемора,надо найти куда притулить трубки подачи и отвода с цилиндра.вовочка писал(а):зачем лебедка, если гидравлика уже есть!!! надо только прокинуть магистраль от распределителя до ГЦ
фото надо.
на тракторе распределитель скольки секционный и что от него запитано?
посмотри я сделал и все работает правда у меня кубота .
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
и где там на двух страницах что видно?где примерно брал ты(кубота едит и всё?где распределитель?где подсоединение?mishanya68 писал(а):посмотри я сделал и все работает правда у меня кубота .
вот по японцам - http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... chnogo--67
а это по китайцам
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... chnogo--21
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... hnogo-p-69
http://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-s ... hnogo-p-61
там сейчас какие-то профилактические работы, сайт временами тупит
а это по китайцам
сегодня сфоткаю и покажу.там нет снаружи ни цилиндра ни распределителя,без обид но не еастолько у меня нет мозгов что б поставить вместо односекционного 3-секционный.там всё внутри.подходит от насоса трубка под сидуху к коробке,а из неё рычаг подьём-опускание и цилиндра наверное нет а гидромотор может но всё внутри.писал уже об этом.к вечеру постараюсь выложить фото это японо матери.mishanya68 писал(а):вовочка
уточню по схеме гидравлики кубота и кмз похожи . только исполнение и качество на разных уровнях
