Лёгкий каракат на бортовых передачах
Сообщение uvat »
Год постройки 2005.
Идея построить пневматик на бортовых передачах пришла после того, как, пришлось осенью помесить очень мокрое болото( воды было !!!).
Каракат на мостах, попадая в "помойку", грёб мостами няшу с травой и приходилось поработать рулём, чтобы выбраться из западни.
ТТХ:
Рама ломающаяся, полный привод, двигатель Мотоколяска СЗД переделан на водянное охлаждение, бортовые передачи цепные,
рулевое рейка от Ваз09, пневматики 1300/530/533, диски сварные из трубы D-15,радиатор Ваз-10ка,полурамы сварены из профиля квадратного сечения 4040, скорость 4-15 км.ч., плавает, сухой вес 480 кг.
Немного фоток из архива, идут испытания:
при эксплуатации вылез небольшой минус, двигатель СЗД, оказался слабоват, т.к.цепные бортовые( 4 штуки) съедали мощность движка.
Ураловский движок, пришёлся бы в самый раз.
Тем не менее каракат успешно бегает на севере Омской области.
Последний раз редактировалось uvat 22 май 2010, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А на бортовые с каких мостов?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение dil »
uvat, ты похоже решил проблему колёсных редукторов. Походя так. В твоей схеме и достоинства и недостатки их доведены до предела. Главное не стрянет ведь! Весч! :D
Сообщение uvat »
Mongoose писал(а):А на бортовые с каких мостов?
С приводом я немного перемудрил, можно было и проще сделать
Сообщение uvat »
dil писал(а):uvat, ты похоже решил проблему колёсных редукторов. Походя так. В твоей схеме и достоинства и недостатки их доведены до предела. Главное не стрянет ведь! Весч! :D
Движок бы помощнее...
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
На удивление легко и просто вышло!Аплодисменты в студию!
Asterix
Сообщение Asterix »
Можно поподробнее рассказать, о соединении полурам? То, что используется поворотный кулак от УАЗа - это понятно. В чём состоит его доработка? Внутри родной ШРУС? Есть ли какие-нибудь недостатки у узла, кроме веса?
Сообщение Саня »
Какой пробег с момента постройки ?
Меж осевого дифа нет ?
Мож мощность между осями теряектся или ещё где в трансмиссии, на цепях много потерять не должен был, там на фотке вал от углового редуктора на опоре вроде вообще подшипника не имеет. (привод бортовых ведущий перед дифом вал.
Мож проще было мосты жигулёвские кинуть, от них, вместо колёс цепями на борта. [:})
Сообщение uvat »
Asterix писал(а):uvat
Внутри стоит Нивовский наружный ШРУС, в шару проточенны посадочные под пошипники, в корпусе трещётки тоже.
Весь узел работает в подшипниках, вес вполне приемлемый.
Узел делался для лёгкого караката.
Сообщение uvat »
Саня писал(а):Какой пробег с момента постройки ?
Межосевого диффа нет.
Все валы работают в пошипниках.
Мосты, можно было бы поставить, но делал из того,что было...
Три года, как аппарат продан ...
Ведущие звёздочки бортовых передач на двух подшипниках или подшипник с одной стороны, т.е консольно ?
Это я к чему, если на жигулёвском мосту, звёздочку закрепить прямо на фланец полуоси, подшипник выдержит ?
Сообщение uvat »
gudvin писал(а):uvat
Посмотри:
Посмотри тему:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1641
У меня тот же принцип.
Спасибо.
Помню вроде где-то видел.
uvat писал(а): Изображение
Очень красивое интересное решение :roll:
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
