Видео эволюция
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
Андрей (Fargus)
Видео эволюция
Сообщение Андрей (Fargus) »
Видео эволюция
Под этим названием я размещаю здесь свой проект к чему он приведёт покажет время..
Для начало было потрачено 2000рублей на закупку видеокамеры и монитора, то есть готовый комплект для заднего вида автомобиля.
По сути этого достаточно чтобы изготовить камеру заднего хода, достаточно закрепить камеру в бампере или в заднем ветровом стекле прокинуть провод, подать питания с лампы заднего хода чтобы при включении задней передаче автоматически включалась камера.
Но мы не остановимся на этом ждём следующего сообщения.
пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом
Андрей (Fargus)
Замечу что камера оснащена ИК подсветкой, что в принципе говорит о том что она видит в темноте, практика показала что дальность подсветки (ее мощность) оставляет желать лутшего, в последствии она будет заменена на что то подобное из поста
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7526
ИК-прожектор но в миниатюре.
Вот камера и монитор в работе, снимать монитор фотиком (качество не очень выходит) тяжеловато но скажу цветная чёткая картинка.
Андрей (Fargus)
Дальше родилась идея избавится от проводов, то есть передавать видео по радио каналу. Ну об этом позже..
И поставить камеру на гусеничное шасси управляемое по радио каналу, то есть получится некое подобие разведчика + практика будет таскать струну для прокладки кабеля в трудно доступных местах.
Казалось бы не связано с темой форума, но рассматривая подробно узлы данного устройства к примеру управление двигателем я думаю многим будет интересно.
Николый
Сообщение Николый »
Марка тово и этого?
Андрей (Fargus)
Николый писал(а):Марка тово и этого?
По ходу китай)) камера ЧБ стоит 500р. а цветная 800р. Этой фирмы, а моники любые от 2.5 дюймов до 10 дюймов
Камеры им моники имеют аналоговый вход выход соответственно, питания всех 12 в.
Андрей (Fargus)
Продолжая свой проект, была идея гусеничного шасси, долгие поиски привели к результату нашёл компактное и достаточно качественное готовое шасси.
Регулировки натяжения нет, и катков тоже нет, прогиб гусеницы под весом во время преодоления препятствий не критично так как днище шасси вогнуто, тем самым компенсируя прогиб.
Интересно расположения двигателя
Катки на втулках скольжения (латунно графитных), редуктор 1:72.
Есть возможность переставлять редукторы (условна с заду в перёд)
Андрей (Fargus)
Ну раз шасси "приехало" пора подумать об управлении, для обеспечения поворота шасси один или оба двигателя должны включатся в реверс...
Классическая схема:
Но она нам не подходит так как 2 тумблера один реверс другой выключатель, при таком раскладе не совсем удобно дистанционно управлять двигателем, чуть позже рассмотрю вариант простого электронного управления двигателем двумя не фиксируемыми кнопками, что весьма удобно, подобное что то, каждый из вас встречал сидя в авто поднимая и опуская стекло двери.
Такой блок готовый достаточно дорог и я расскажу как буквально на коленки за копейки собрать антологичное устройство, в частности моего проекта.
Alex-R
Сообщение Alex-R »
Андрей (Fargus) писал(а): нашёл компактное и достаточно качественное готовое шасси.
Что, где, по чем???
Перед тем как активно отдохнуть надо активно поработать.
Андрей (Fargus)
Вот)
http://www.electronshik.ru/card/shassi- ... rp6-111359
Доставили в течении 3х дней предоплата, но конторка благонадёжная какая цена + доставка за ранние знал и не копейки больше. С начало озвучили счёт потом я сказал "ДА" оплатил и вот оно чудо)))
Андрей (Fargus)
да уж не кому не интересно ну до ладно продолжу ) отпуск начался можно садится за паяльник
Alex-R
Сообщение Alex-R »
давай выкладывай, очень интересно!
Андрей (Fargus) писал(а):да уж не кому не интересно ну до ладно продолжу
ну почему же? очень интересно, но учитывая специфику форума, я вот прокомментировать ничего не могу, но наблюдаю с интересом!
а камеры которые сразу с радиоканалом почему не использовать?
типа такой:
http://3cams.ru/shop/wireless-video-sur ... veillance/
Андрей (Fargus)
Дальность совмещённой камеры оставляет желать лутшего, Недавно был приобретён отдельный радиоканал с хорошей дальностью.
Попозже добавлю фото
Дальность (обусловленная мощностью передатчика) важно так как сигнал будет зачастую пробиваться через препятствие учитывая специфику работы.
Андрей (Fargus) писал(а):Сб 06 Апр 2013 3:52
Андрей (Fargus) писал(а):отпуск начался можно садится за паяльник
похоже отпуск затянулся
doka
Сообщение doka »
похоже отпуск перешел в вечный загул
Вернуться в «Электронные гаджеты»
