Строительство легкого вездехода 4х4
Игореха
Всем привет, есть задумка построить каракат, есть труба загнута прямоугольником, мосты от toyota surf, двигатель незнаю(либо 3а,5а, либо моторы с хонды d13,d15)коробка собственно с этих же моторов, затем передать числа на раздатку от газ-66, карданы от УАза, колеса ободрыши ви-3- уже готовы,кузов из дюраллюминия!Жду предложений совета?Выдержат ли мосты?Хватит ли двигателя?либо какой другой поставить-этого плана,как быть с гидроусилителем?либо рулевую рейку ставить либо чушку с джипа?Посоветуйте?!Надо чтобы получился легкий!
Asterix
Что в вашем понимании "лёгкий"? Озвучьте примерную предполагаемую массу будущего вездехода.Игореха писал(а):Надо чтобы получился легкий!
И второй вопрос. Каким параметрам должен соответствовать вездеход, т.е. каково техническое задание?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Игореха
Игореха
Ed.
Игореха
Для такой машинки, я считаю литрового мотора хватит(ej-de или 1sz) - мосты целее будут. Хотя, мосты наверно 1,5-шку тоже сдюжат.
3a мотор старый уже, сложно найти. хонда мотор зеркальной компановки, если с него полуось на раздатку пускать - получится мотором назад.либо 3а,5а, либо моторы с хонды d13,d15)
щас тебе скажут что это супертяж...около 1000кг
вездеходы 4х4.
Игореха
Ed.
Игореха
Игореха писал(а):колеса ободрыши ви-3
посмотри как этот "плавает"Игореха писал(а):заплыв по рекам
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5594
а у тебя тяжелей будет....
думаю нивкина раздатка сдюжит
сколько в том литре лошадей?Игореха писал(а):а литрушка по совету 1sz порвет??На автомате!
Игореха
Игореха
Игореха
Ed.
5а-фе - полтора литра. я считаю нивкину раздатку порвет, может не сразу, но долго и счастливо ездить не будет.
1эсзэт - 1 литр, нивкина ркп думаю выдержит.
я бы лучше ставил ej-de(1литр 3цилиндра, 64лс, 10кг. Тойота дуэт)
потому что чисто по МОИМ ощущениям еджей+мкпп килограм на писят легче чем эсзэт+акпп. и по виду акпп у эджея существенно легче.
вездеходы 4х4.
