Строительство легкого вездехода 4х4
Игореха
Сообщение Игореха »
Всем привет, есть задумка построить каракат, есть труба загнута прямоугольником, мосты от toyota surf, двигатель незнаю(либо 3а,5а, либо моторы с хонды d13,d15)коробка собственно с этих же моторов, затем передать числа на раздатку от газ-66, карданы от УАза, колеса ободрыши ви-3- уже готовы,кузов из дюраллюминия!Жду предложений совета?Выдержат ли мосты?Хватит ли двигателя?либо какой другой поставить-этого плана,как быть с гидроусилителем?либо рулевую рейку ставить либо чушку с джипа?Посоветуйте?!Надо чтобы получился легкий!
Asterix
Сообщение Asterix »
Игореха писал(а):Надо чтобы получился легкий!
Что в вашем понимании "лёгкий"? Озвучьте примерную предполагаемую массу будущего вездехода.
И второй вопрос. Каким параметрам должен соответствовать вездеход, т.е. каково техническое задание?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение uvat »
Asterix писал(а): каково техническое задание?
Игореха
Сообщение Игореха »
Загружаю с собой на варавайку,прицеп, количество мест около 3-х в нем должно быть, применение -охота-рыбалка, выезды на свои владения и к знакомым на участки,езда по мари,заплыв по рекам!
Игореха
Сообщение Игореха »
Вес примерный около 1000кг, если возможно то лучше меньше бы....
Ed.
Сообщение Ed. »
Игореха
3a мотор старый уже, сложно найти. хонда мотор зеркальной компановки, если с него полуось на раздатку пускать - получится мотором назад.
около 1000кг
щас тебе скажут что это супертяж... :)
Для такой машинки, я считаю литрового мотора хватит(ej-de или 1sz) - мосты целее будут. Хотя, мосты наверно 1,5-шку тоже сдюжат.
вездеходы 4х4.
Игореха
Сообщение Игореха »
Спасибо, забыл про хонду!Как на счет раздатки от нивы?не порвет?
Ed.
Сообщение Ed. »
Игореха
полтарушка порвет. газ69 думаю тоже.
вездеходы 4х4.
Игореха
Сообщение Игореха »
а литрушка по совету 1sz порвет??На автомате!
Игореха писал(а):колеса ободрыши ви-3
Игореха писал(а):заплыв по рекам
посмотри как этот "плавает"
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5594
а у тебя тяжелей будет....
думаю нивкина раздатка сдюжит
Игореха писал(а):а литрушка по совету 1sz порвет??На автомате!
сколько в том литре лошадей?
Игореха
Сообщение Игореха »
Парни в моторе 68 л/с!
Игореха
Сообщение Игореха »
Вес его 89кг!
Игореха писал(а):Парни в моторе 68 л/с!
mmcl200 писал(а):думаю нивкина раздатка сдюжит
:ok:
Игореха
Сообщение Игореха »
Т.е можно поставить от нивы?
Ed.
Сообщение Ed. »
5а-фе - полтора литра. я считаю нивкину раздатку порвет, может не сразу, но долго и счастливо ездить не будет.
1эсзэт - 1 литр, нивкина ркп думаю выдержит.
я бы лучше ставил ej-de(1литр 3цилиндра, 64лс, 10кг. Тойота дуэт)
потому что чисто по МОИМ ощущениям еджей+мкпп килограм на писят легче чем эсзэт+акпп. и по виду акпп у эджея существенно легче.
вездеходы 4х4.
Вернуться в «Строительство»
