Спасибо.не ненужен, насос аксиальный может качать и туда и обратно, подача управляется наклоном шайбы.
и всё таки неясно, как шайбу наклонять? У меня сейчас с помощью рычага (можно и ногой), а в современных насосах как?
да? Вам бы сказки писатьmmcl200 писал(а): ... подача управляется наклоном шайбы.
шайба наклоняется гидравлическим миницилиндром, который управляется минираспределителем с электроным или механическим управлением от устройства которое обеспечивает потребности гидросистемы (давление и производительность) в каждый заданный момент времени (так называемое время отклика)sundaylaw писал(а):sundaylaw
ну как самая крайняя мера. и то не резать, а поднять двигатель повыше, под него КПП с муфтой сцепления. привод от двигателя на КПП ременной передачей (причем привод со стороны вал двигателя, а не со стороны маховика. от КПП кардан на мост. привод насоса для установки - с любого удобного места. остается вопрос по направлению вращения трансмисии.sundaylaw писал(а):вовочка , а если резать и удлинять раму экскаватора? Стоит?
http://www.sauer-danfoss.com/stellent/g ... pdf#page=1Maestro[JB] писал(а):шайба наклоняется гидравлическим миницилиндром, который управляется минираспределителем с электроным или механическим управлением от устройства которое обеспечивает потребности гидросистемы
Похоже так и есть, он фирмы daikin-sundstrand mod 1515-502С серийный номер 043-0-0-05893. так на шильдике.Случаем это творение 3 в 1 (насос, распределитель, мотор) не фирмы kawasaki?
