МиниЭКСКАВАТОР Коматсу WB-04 Замена гидропривода на механику
Минитрактора
sundaylaw
Сообщение sundaylaw »
не ненужен, насос аксиальный может качать и туда и обратно, подача управляется наклоном шайбы.
Спасибо.
и всё таки неясно, как шайбу наклонять? У меня сейчас с помощью рычага (можно и ногой), а в современных насосах как?
skip
Сообщение skip »
Незнаю если вам хватило бы одной скорости то как вариант может поискать такой вариант http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8006&start=0
гидромотор
sundaylaw писал(а):Итак. Прошу помощи в подборе подходящей коробки передач со сцеплением.
можно сделать так или по др. вариантов много.
гидромоторы идут с разными валами. можно подобрать даже со шлицами. далее шланги и распределитель что бы ездить в перед - назад
Maestro[JB]
Сообщение Maestro[JB] »
mmcl200 писал(а): ... подача управляется наклоном шайбы.
да? Вам бы сказки писать :))) :))) :))) :))) :)))
sundaylaw писал(а):sundaylaw
шайба наклоняется гидравлическим миницилиндром, который управляется минираспределителем с электроным или механическим управлением от устройства которое обеспечивает потребности гидросистемы (давление и производительность) в каждый заданный момент времени (так называемое время отклика)
Насос и называется переменной ёмкости, при минимальной производительности он потребляет минимальную мощность, этот минимум тратится на циркуляцию для самосмазки и в случай поступления сигнала на наклон шайбы (увеличение рабочего объёма) для повышения производительности.
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
Сообщение вовочка »
sundaylaw писал(а):вовочка , а если резать и удлинять раму экскаватора? Стоит?
ну как самая крайняя мера. и то не резать, а поднять двигатель повыше, под него КПП с муфтой сцепления. привод от двигателя на КПП ременной передачей (причем привод со стороны вал двигателя, а не со стороны маховика. от КПП кардан на мост. привод насоса для установки - с любого удобного места. остается вопрос по направлению вращения трансмисии.
и все-таки у японцев есть определенная унификация узлов. и этот привод явно еще на какой-то технике устанавливался - надо искать на форумах (достаточно людей, которые занимаются продажей запчастей из страны восходящего солнца) и в серьезных магазинах запчастей японской спецтехники.
Трактор Т2
sundaylaw
Благодарю за участие в решении моей проблемы.
skip, вы подали мне идею, благодарю. Реверс-редукторы какие бывают? Малые по размеру есть, кто знает?
новичок, похоже, что это очень дорого получается, точно не знаю. Но как вариант хороший.
Maestro[JB], похоже вы специалист, спасибо за ликбез.
вовочка, у меня двигатель одноцилиндровый, с длиннющим ходом шатуна. и спереди стоит главный насос гидр системы.
А по поиску агрегата пробовал, но не вышло.
Ещё раз благодарю. Поиски продолжаются.
"Ищите и найдёте, стучите и отворят вам".
Duomatic
Сообщение Duomatic »
Попробуйте здесь поискать
http://www.hydro-gear.com/Main/
Duomatic
Maestro[JB] писал(а):шайба наклоняется гидравлическим миницилиндром, который управляется минираспределителем с электроным или механическим управлением от устройства которое обеспечивает потребности гидросистемы
http://www.sauer-danfoss.com/stellent/g ... pdf#page=1
Похоже Danfoss не в курсе этого.
Maestro[JB]
Случаем это творение 3 в 1 (насос, распределитель, мотор) не фирмы kawasaki?
Виталий не надо переживать аналог найдем, нужна информация об моторе и насосе и моделе машины, чем больше тем лучше, думаю можно вполне найти бу аналог у швабов или макаронников или на худой конец наше поставить.
Схема примерно такая будет:
гидробак->фильтр(лучше сделать 2 раздельных друг от друга)-> гидронасос->дроссель с дренажом (для регулировки скорости)-> распределитель 5/3 (если найдете пропорциональный то дроссель можно убрать) с клапанами плавного пуска и торможения (чтобы убрать толчки при начале движения)->гидромотор->масленный радиатор(возможно понадобится)
...туто я связался со своим однокашником, он работает на Komatsu, если что телефон дам Вам в личку.
BAV
Сообщение BAV »
Это стандартная гидростатика, новая скорей всего под заказ, но сделают. а б/у выбирай сам http://search.eim.ebay.ru/?ev=&kw=Tract ... den=search
sundaylaw
Владимир, благодарю за надежду!
двигатель бензиновый 13 л.с. марка GF51D- серийный номер 10208.
Похоже так и есть, он фирмы daikin-sundstrand mod 1515-502С серийный номер 043-0-0-05893. так на шильдике.
Я через сайт http://www.impex-jp.com связывался с производителем. он снят с производства, ничего нет уже.
Главный насос, он спереди ДВС на коленвале фирмы Kayaba.
На заднем мосту установлен планетарный редуктор. Как я уже писал усилий руки достаточно для вращения колёс.
В гидробаке, как я понял два бака, объём литров на 30-35. они вместе, горловина одна.
BAV
Сообщение BAV »
Вот похоже твоя: http://viewitem.eim.ebay.ru/Cub-Cadet-1 ... 11981/item
А стоимость доставки зачастую завышена из-за того что вес америкосы указывают в фунтах, а автомат считает как килограммы.
Моя 011 кстати приехала, меньше года прошло.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
sundaylaw
BAV
благодарю за участие. Вы пионер, Алексей. Рескнули и купили, надежды оправдались?
sundaylaw
Вот похоже твоя
, только тут насоса нет.
и инфы маловато. А так да, привод реверса есть.
sundaylaw писал(а):новичок, похоже, что это очень дорого получается, точно не знаю. Но как вариант хороший.
Виталий вы можете использовать с б.у техники. например с катков или др. дорожных машин. в принципе сложного особо нет ни чего. Удачи. :beer:
Вернуться в «Минитрактора»
