МиниЭКСКАВАТОР Коматсу WB-04 Замена гидропривода на механику
Минитрактора
sundaylaw
Сообщение sundaylaw »
Здравствуйте и мир вам, уважаемые форумчане!
Ввиду того, что вы люди творческие и мастеровые, я решил обратиться к вам за советом. (Извините, другого раздела подходящего не нашёл, счёл минитрактор родственным, обращаюсь сюда).
Я имел неосторожность приобрести этот, супердревний (так мне сказали продавцы запчастей), а именно 1979 года выпуска, агрегат.
вот он
покупал его опосредованно, через дядю, верил продавцу, в итоге мой экскаватор не едет даже в малую горочку, лишь по прямой, по асфальту.
В общем влип. :apstenu:
Суть. Проблемы. У меня похоже изношен гидромотор, он работал (ет) в качестве сцепления и коробки.
мы сегодня его разобрали, там есть масляный насос и два аксиальных мотора, это мы поняли по наличию множества маленьких поршеньков в 2х раздельных цилиндрав. Словно обоймы заряженные поторонами :) .
Заметили износ шайб, они наполовину бронзовые и металлические, стоят на торце каждого цилиндра, который с поршеньками.
Запчастей нет, это выяснено у производителя в Японии.
Итак. Прошу помощи в подборе подходящей коробки передач со сцеплением.
Место
имеющееся у меня 36-40 см ДЛИНА, 34-35 см ШИРИНА, 37-38 см ВЫСОТА. Что возможно сюда поставить от какой заднеприводной (так я понимаю) техники.
Редуктор на мосту у меня довольно мощный, на ровной поверхности я могу двигать экскаватор рукой поворачивая за карданчик, а вес у него за 1500 кг.
Кто проникся вниманием и имеет опыт, напишите, пожалуйста.
С уважением, горемыка Виталий.
NeSchumaher
Сообщение NeSchumaher »
А почем взята сия игрушка?
sundaylaw
так подбери другой гидромотор и через кардан соедини все это дело. это проще чем мудрить коробку
sundaylaw
NeSchumaher писал(а):А почем взята сия игрушка?
Я купил самый дешёвый из миниэкскаваторов, за 180 т.р. в иркутске.
Сообщение вовочка »
sundaylaw
может все-таки пошукать по инету, обратится к форумчанам с Владивостока (и рядом) и найти это узел? либо восстановить внутренности с помощью наших рукастых токарей?
ибо втиснуть в такое пространство тихоходную КПП + сцепление не реально [:})
Трактор Т2
sundaylaw
новичок писал(а):sundaylaw
Согласен. Не подскажите какой, и как его подобрать и запитать? Этот же был два в одном, и насос и мотор.
NeSchumaher
:shock: Без обид, но я думал, что минимум тысяч на 100 дешевле :oops:
Желаю удачи в восстановлении!
sundaylaw писал(а):Этот же был два в одном, и насос и мотор.
а гидравлика на навесное от чего питается? если отдельный насос то от него запитать . если нет то поставить вместо этого просто насос.. а моторы можно посмотреть от катков или др. б.у техники
sundaylaw
вовочка , а если резать и удлинять раму экскаватора? Стоит?
Честно говоря, я пробовал найти, но уж сильно старый он. Разве что чудо. А вдруг и он не рабочий.
Мы разобрали гидростат (если правильно), и там действительно есть износ шайб бронзово-металлических, возможно ли их напылить, кто знает?
"Ищите и найдёте, стучите и отворят вам".
sundaylaw
новичок писал(а): а гидравлика на навесное от чего питается?
Да отдельный насос, он стоит спереди двигателя. И с этим был в одной системе, у них фильтр, что на фото общий.
А как включать гидромотор, нужен распределитель?
так а ежели взять аксиальный насос отдельно, и героторный мотор отдельно, два шланга между ними (упрощенно конечно), и алга???
sundaylaw
mmcl200 писал(а):так а ежели взять аксиальный насос отдельно, и героторный мотор отдельно, два шланга между ними (упрощенно конечно), и алга???
И назад будет ехать?
sundaylaw писал(а):И назад будет ехать?
похоже тут вам нужно изучить для начала азы гидравлики
sundaylaw писал(а):А как включать гидромотор, нужен распределитель?
не ненужен, насос аксиальный может качать и туда и обратно, подача управляется наклоном шайбы.
будет
Вернуться в «Минитрактора»
