Самодельные диски для Шаины
Появилась замечательная покрышка Шаина. А дисков на просторе нашей необъятной Родины под подобный типоразмер 16" большой ширины не производится. Кто какие диски использовал в качестве донора?
Тут какая-то ошибка или опечатка, я мерял твои-же колёса, там в холодном ненакачаном состоянии ширина 34см, то где диск подразумевается. Какой смысл из квадратного колеса , каким Шаина и является, делать круглое? А именно этот эфект и получается, при заужении обода, посмотрите на мою Бел-79. Из квадратного, оно стало округленным, мне это на самом деле мешает. Надо уточнять инфу о ширине. А то получится такая-же несуразица.Mongoose писал(а):dil. Ты писал, что пробовал 300. не понравилось. Остановился ты на 280мм ширины. владислав сделал 400! Больно большой разброс, согласись.
Поэтому прошу уточнить. Точно у тя 280мм? И фото бы колеса в сборе.
Глянуть как сидит.
ЗЫ. колеса наконец то получил. Вечером попробую фотки скинуть.
Уже писал где-то повторюсь. Вварил кольцо шириной 200мм. Посмотрел - не понравилось. Обрезал кольцо до 150мм. Собрал-понравилось. Ширина внутри диска получилась 280мм, ширина резины 440мм, беговая дорожка прямая (квадратное колесо) даже вогнутая. Стоят 2 камеры вологодские 15х8,40. Если кто-то может с цифрами в руках доказать, что это плохо, я готов согласиться. Пока этого нет, я руководствуюсь принципом, что только крсивые самолёты хорошо летают. Т.е., если мне кажется, что надо делать так - я так и делаю.
Думаю следует разобраться что же такое Шаина. По проходимости она близко не лежит с камерами, трэколом и даже белочкой. Это нечто срернее между максимальной проходимостью и хоршей вездеходовской резиной. Из этих соображений и следует исходить, выбирая Шаину. Ещё раз оговорюсь, это моё личное не на чём не обоснованное мнение и я его никому не навязываю.
