Самодельные диски для Шаины
Появилась замечательная покрышка Шаина. А дисков на просторе нашей необъятной Родины под подобный типоразмер 16" большой ширины не производится. Кто какие диски использовал в качестве донора?
dil
Сообщение dil »
Я просто нивские разрезал и вварил кольцо из листа.
dil писал(а):Я просто нивские разрезал и вварил кольцо из листа.
Плоскость крепления ступицы при "трансформации" осталась где? С внутренней стороны, или по середине, ближе к симетрии диска?
Как получилось, не колбасит? Сколько ширину сделал?
И вообще, фото есть????
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Варил в кондукторе?
Вездеходное ателье "Мангуст"
dil
Сообщение dil »
Резал рядом со сваркой - там не ошибёшься. Сначала приваривал кольцо к узенькому бортику, потом вешал диск на ступицу и пристраивал к нему уже сваренное. Покручивал и смотрел. Биения в пределах квадратности б/ушного диска, балансировку пусть проверяют кому это надо.
dil
Тоесть получается плоскость прикручиваемая к ступице у тебя сместилась во внутрь соответсвенно ширине ввариваемой проставки?
Может есть ещё пару фотографий?
Не жалей!
dil
Сообщение dil »
Это вварена середина от жигулёвского диска.
Мне не жалко фоток, просто здесь снимать нечего.
dil
Есть фотография на которой видно ВЕСЬ диск в 3/4 ?
Я про фланец ступицы, невидно с какой стороны он установлен. Если по "колёсному" языку, отрицательный вылет или нет?
Mongoose
dil. Ты писал, что пробовал 300. не понравилось. Остановился ты на 280мм ширины. владислав сделал 400! Больно большой разброс, согласись.
Поэтому прошу уточнить. Точно у тя 280мм? И фото бы колеса в сборе.
Глянуть как сидит.
ЗЫ. колеса наконец то получил. Вечером попробую фотки скинуть.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Mongoose действительно ли Шаина весит 16 кг?
Mongoose писал(а):dil. Ты писал, что пробовал 300. не понравилось. Остановился ты на 280мм ширины. владислав сделал 400! Больно большой разброс, согласись.
Глянуть как сидит.
Тут какая-то ошибка или опечатка, я мерял твои-же колёса, там в холодном ненакачаном состоянии ширина 34см, то где диск подразумевается. Какой смысл из квадратного колеса , каким Шаина и является, делать круглое? А именно этот эфект и получается, при заужении обода, посмотрите на мою Бел-79. Из квадратного, оно стало округленным, мне это на самом деле мешает. Надо уточнять инфу о ширине. А то получится такая-же несуразица.
dil
Сообщение dil »
Уже писал где-то повторюсь. Вварил кольцо шириной 200мм. Посмотрел - не понравилось. Обрезал кольцо до 150мм. Собрал-понравилось. Ширина внутри диска получилась 280мм, ширина резины 440мм, беговая дорожка прямая (квадратное колесо) даже вогнутая. Стоят 2 камеры вологодские 15х8,40. Если кто-то может с цифрами в руках доказать, что это плохо, я готов согласиться. Пока этого нет, я руководствуюсь принципом, что только крсивые самолёты хорошо летают. Т.е., если мне кажется, что надо делать так - я так и делаю.
Думаю следует разобраться что же такое Шаина. По проходимости она близко не лежит с камерами, трэколом и даже белочкой. Это нечто срернее между максимальной проходимостью и хоршей вездеходовской резиной. Из этих соображений и следует исходить, выбирая Шаину. Ещё раз оговорюсь, это моё личное не на чём не обоснованное мнение и я его никому не навязываю.
dil
Складно всё... Есть возможность фоту, фас-анфас?
Я не сомневаюсь, просто при аналогичном раскладе, у меня колесо получается округлым :shock: как считаешь, две камеры могут хоть каким то образом повлиять на всё это?
dil
Сообщение dil »
Фоты завтра, колёса на работе. Две камеры? Я думаю это сильно влияет, хотя посмотри вездеход на шаине выпуклость 30-40 мм на глаз. Там вроде одна камера от быка. К тому же при одной камере им придётся давление поднимать, что не есть гут.
dil
Сообщение dil »
