Гаражный кран
Osm
Гаражный кран
Сообщение Osm »
Уважаемые, хотел бы сделать гаражный кран, чтобы доставать двигатель из автомобиля. Если видели где-то самоделки, киньте ссылку.
Покупные гидравлические уже посмотрел, но повторить их не смогу, т.к. не знаю где взять такой длинный домкрат, что в них используется, рассчитываю на использование ручной лебёдки.
stus
Сообщение stus »
Я себе такой сделал за вечер
http://images.tiu.ru/3426379_w640_h640_zx0601a.jpg
труба профильная 60х40, колесики из икеи, полоса 40х2, и домкрат реечный от запорожца вместо гидроцилинтра. Очень полезная штука в гараже
bob292
Сообщение bob292 »
Osm писал(а):не знаю где взять такой длинный домкрат
Купить . Можно купить отдельно цилиндр и насос , а к насосу в будущем строить различные приспособы . У меня например в гараже подъёмник в яме и приспособа для перепрессовки ступичных от одинаковых насосов работают (ну были два халявных :))) ).
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Osm
когда переберался на работу в гараж также была задача сделать кран . от гуся отказался по 2 причинам . 1 нет места для его хранения . 2 при установке или снятии мотора иногда надо залесть под машину и гусь мешает . сделал себе портальный мини кран . на полу вдоль стен направляющие из уголка . по ним катается кран примерно на пол длинны гаража . места незанимает (вплотную вдоль стен и потолка) и держит вес примерно 500-600 кг . мне больше не надо . а на нем цепная таль на 1 т.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
У нас вот такой, разбирается быстро и устойчивый.
Сообщение МВП »
стоит у ворот , при открытых воротах конец стрелы может выходить наружу на метр . при повороте в другую сторону стрела примыкает к полке стелажа . гр05т . длина стрелы 2.5м
конструкция простая
Osm
Сообщение Osm »
мне ближе то что показал, Аleksandrrr, спасибо
скажите, в каких местах у вас разбирается? как я увидел снимается верхняя перекладина, а боковины вроде цельносваренные.
и ещё - какая у Вашего грузоподъёмность и из какой трубы сделан?
mishanya68
Osm
у меня точно такой как у Аleksandrrr . также разборный только сделан по размеру гаража . как перекладины на моем 2 трубы 30х60х3 длинна 4 м . свободно поднимаю перед 2109 или зад 21213 когда лень домкратить :))) . если надо скину фото [:})
Osm
Сообщение Osm »
mishanya68
да скиньте, пожалуйста
Аleksandrrr
Osm
Все сделано из швеллера. Размер точно не скажу, если нужно буду в деревне померяю. По грузоподъёмности, перед трактора что на
фото поднимает спокойно а больше пока и не требовалось. Есть ещё один кран бооольшего размера по такому же принципу.
Как разбирается увидел правильно.
mishanya68
Osm
вот фото моего крана
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
mishanya68
как в операционной. вот мне бы хоть раз в жизни такой порядок в гаражике навести. а то бывает не зайти, не то что работать
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
mishanya68
Le Penseur
порядок очень помогает в работе . на самом деле перед фото сессией я забыл пол подмести . его невидно а мне стыдно :oops: :)))
