Расчет момента на колесе
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Здравствуйте.
Совсем отупел, не могу посчитать момент на колесе, там ведь перемножаем на передаточные сила минус КПД передачи?
Исходные данные для первой передачи без учета КПД - max момент - 120 Нм, 1 передача - 3,6360, ГП родная - 3,9, ГП в мосту - 3,9. итоговый момент - 6636,43 Нм на колесе %) значит всё, карданы от КАМАЗА?
Bookvoed писал(а):итоговый момент - 6636,43 Нм на колесе Перегрузка значит всё, карданы от КАМАЗА?
ага так и есть только такой момент не реализовать на колесе даже если на него придет 100% массы машины
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Bookvoed писал(а): итоговый момент - 6636,43 Нм на колесе
Не забудь разделить на колличество колес, если дифф свободный.
Алексей http://kolamap.ru/
Bookvoed
Aлексей, точно, я не посчитал что момент делится на 2 на выходе КПП и еще на 2 при выходе с осевых редукторов. Тогда на колесо приходится максимум 1659,1 Нм.
Это в ситуации когда все колеса нормально цепляются.
Если одна ось висит в воздухе, межосевой заблокирован, весь момент пойдт на другую ось и там делится пополам. Если и там редуктор заблокирован, но всё пойдет на одно колесо, а это заветные 6600 Нм. На колесе такого не реализовать, но при пробуксовке динамика своё дело наверное сделает.
