вездеход на колесах от трактора К700
Переломки
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
Братья по разуму,может кто нибудь помнит номер моделиста конструктора,где описывался вездеход-переломка на колесах к700 из Сургута вроде.Помню что мосты от газ66 движок от москвича.
Руслан-Д
Стройка монстро-образной машинки началась.Выкладывать на этот форум фото-сущее наказание,поэтому я выложил на пневмоходы,там намного проще это сделать.А вот ссылка на мою конструкцию http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2601.20
Сообщение вовочка »
Руслан-Д писал(а):А вот ссылка
то есть проще послать людей по ссылке, чем выложить хотя бы пару фото :(
Трактор Т2
Руслан-Д
Я тут с пол-часа мозг морщил,но так и не допер как фото заливать
Сообщение вовочка »
как вставить фото - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Трактор Т2
Руслан-Д
Я же говорю-сложно.Можно было бы и свое хранилище сделать.Я нахожусь на вахте,файлообменники закрыты админами.поэтому не получится.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Руслан-Д писал(а):Братья по разуму,может кто нибудь помнит номер моделиста конструктора,где описывался вездеход-переломка на колесах к700 из Сургута вроде.Помню что мосты от газ66 движок от москвича.
Спрашивай,Руслан,я с конструктором той машины общаюсь часто.Надо то чего???
Руслан-Д
Алексей,спасибо))Уже строительство идет полным ходом-поздно спрашивать)
Сообщение вовочка »
Руслан-Д писал(а):файлообменники закрыты админами.поэтому не получится.
так надо было с этого и начинать :ok:
Трактор Т2
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Руслан-Д писал(а):Задумка такая-колеса не трогать,а оставить целыми,так как перечитав данный форум я понял что драть радиальные покрышки дело неблагодарное.
Руслан, львиная доля проходимости вездеходов зависит от колес. На мой взгляд рациональнее использовать меньшие по объему колеса низкого давления при том же пятне контакта, чем жесткие огромного размера. Такие тяжелые колеса потянут за собой и соответствующей прочности раму и агрегаты. На выходе получится тяжеленный монстр с посредственной для такого размера проходимостью. Посмотрите темуhttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight= тут размер колес, вес вездехода и предполагаемая проходимость в хорошем соотношении. Можно в принципе ободрать и Ваши колеса, по-моему Леонид Lobo что-то подобное проделывал, но это отдельный подвиг... [:})
Юрий Белогорск
Сообщение Юрий Белогорск »
Доброго времени суток Господа !
Интересна данная тема, я давно изучаю Форум, но тяжелых переломок мало, и это понятно.
Возникли вопросы. Хочется мощную переломку с грузоподъёмностью не меньше 1тоны для вылазок в тайгу на длинные расстояния, у нас на 300-400 км ни души.
Возникла идея, если взять мосты не Газ 66 а Зил 131 и вварить их в кузов, как вваривают на маленьких переломках. Узел перелома от зила или урала , резину не Т150 и не К700 а МТЗ 82 заднюю. Она легче и сопротивление качению меньше, болот ведь нету. Вес получиться примерно тонны три, тормоза воздушные. Корпус сделать герметичным , чтобы плавал.
Хватит ли дизельного двигателя 2000 см.куб. с переднеприводной коробкой, что бы тащить по лесу такую переломку?
мы рождены чтоб сказку сделать былью
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Юрий Белогорск
Тебе видимо такой нужен
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7662&start=0
Алексей http://kolamap.ru/
Юрий Белогорск
Да, практически кая я и представлял. Только с мотором в первой секции. Как я его пропустил. Жалко что про него мало написано. Я все время мучился что мосты Газ 66 такие колесики не выдержат, если резко газануть с дуру. Ну если хватает за глаза TD27. то CD20 с автоматом должно хватить.
Руслан-Д
всем приветы с земли колымской)Давненько я сюда не заглядывал..Как то закрутился..Переломку пока так и не доделал,единственное-установил двигатель.Обнаружились некоторые косяки,надо переделывать раму немного и варить кулак.пока что нет настроения.Но зато переделал свою первую машинку.теперь это комфортабельный автобус)
[URL=http://i-fotki.info/18/0aee26c667616c77 ... 0.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/0aee26c667 ... 344030.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/71a7d30b66f49fc1 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/71a7d30b66 ... 344071.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/08b6c63667b43b03 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/08b6c63667 ... 344111.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/cc14f6c02ba4fc3f ... 2.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/cc14f6c02b ... 344172.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/81c9537e68153ba4 ... 6.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/81c9537e68 ... 344426.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/d8f6f05ad448e52b ... 6.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/d8f6f05ad4 ... 344526.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/4ee1fdc1610357b6 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/4ee1fdc161 ... 344721.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/794eb1b90f3e061b ... 4.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/794eb1b90f ... 344794.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/033a6928d224969e ... 3.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/033a6928d2 ... 344943.jpg[/img][/URL][/img]
Вернуться в «Переломки»
