вездеход на колесах от трактора К700
Руслан-Д
Руслан-Д
Стройка монстро-образной машинки началась.Выкладывать на этот форум фото-сущее наказание,поэтому я выложил на пневмоходы,там намного проще это сделать.А вот ссылка на мою конструкцию http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2601.20
Руслан-Д
как вставить фото - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Руслан-Д
Алексей Сургут
Руслан-Д
Алексей,спасибо))Уже строительство идет полным ходом-поздно спрашивать)Алексей Сургут писал(а):Спрашивай,Руслан,я с конструктором той машины общаюсь часто.Надо то чего???Руслан-Д писал(а):Братья по разуму,может кто нибудь помнит номер моделиста конструктора,где описывался вездеход-переломка на колесах к700 из Сургута вроде.Помню что мосты от газ66 движок от москвича.
Олег Икон
Руслан, львиная доля проходимости вездеходов зависит от колес. На мой взгляд рациональнее использовать меньшие по объему колеса низкого давления при том же пятне контакта, чем жесткие огромного размера. Такие тяжелые колеса потянут за собой и соответствующей прочности раму и агрегаты. На выходе получится тяжеленный монстр с посредственной для такого размера проходимостью. Посмотрите темуhttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight= тут размер колес, вес вездехода и предполагаемая проходимость в хорошем соотношении. Можно в принципе ободрать и Ваши колеса, по-моему Леонид Lobo что-то подобное проделывал, но это отдельный подвиг...Руслан-Д писал(а):Задумка такая-колеса не трогать,а оставить целыми,так как перечитав данный форум я понял что драть радиальные покрышки дело неблагодарное.
Юрий Белогорск
Доброго времени суток Господа !
Интересна данная тема, я давно изучаю Форум, но тяжелых переломок мало, и это понятно.
Возникли вопросы. Хочется мощную переломку с грузоподъёмностью не меньше 1тоны для вылазок в тайгу на длинные расстояния, у нас на 300-400 км ни души.
Возникла идея, если взять мосты не Газ 66 а Зил 131 и вварить их в кузов, как вваривают на маленьких переломках. Узел перелома от зила или урала , резину не Т150 и не К700 а МТЗ 82 заднюю. Она легче и сопротивление качению меньше, болот ведь нету. Вес получиться примерно тонны три, тормоза воздушные. Корпус сделать герметичным , чтобы плавал.
Хватит ли дизельного двигателя 2000 см.куб. с переднеприводной коробкой, что бы тащить по лесу такую переломку?
мы рождены чтоб сказку сделать былью
Aлексей
Алексей http://kolamap.ru/
Юрий Белогорск
Да, практически кая я и представлял. Только с мотором в первой секции. Как я его пропустил. Жалко что про него мало написано. Я все время мучился что мосты Газ 66 такие колесики не выдержат, если резко газануть с дуру. Ну если хватает за глаза TD27. то CD20 с автоматом должно хватить.
Руслан-Д
всем приветы с земли колымской)Давненько я сюда не заглядывал..Как то закрутился..Переломку пока так и не доделал,единственное-установил двигатель.Обнаружились некоторые косяки,надо переделывать раму немного и варить кулак.пока что нет настроения.Но зато переделал свою первую машинку.теперь это комфортабельный автобус)
[URL=http://i-fotki.info/18/0aee26c667616c77 ... 0.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/0aee26c667 ... 344030.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/71a7d30b66f49fc1 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/71a7d30b66 ... 344071.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/08b6c63667b43b03 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/08b6c63667 ... 344111.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/cc14f6c02ba4fc3f ... 2.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/cc14f6c02b ... 344172.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/81c9537e68153ba4 ... 6.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/81c9537e68 ... 344426.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/d8f6f05ad448e52b ... 6.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/d8f6f05ad4 ... 344526.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/4ee1fdc1610357b6 ... 1.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/4ee1fdc161 ... 344721.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/794eb1b90f3e061b ... 4.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/794eb1b90f ... 344794.jpg[/img][/URL]
[URL=http://i-fotki.info/18/033a6928d224969e ... 3.jpg.html][img]http://f18.ifotki.info/thumb/033a6928d2 ... 344943.jpg[/img][/URL][/img]
