Система старт-стоп
GVG
Система старт-стоп
Сообщение GVG »
На некоторые новые машины сейчас начали ставить систему старт-стоп. Если я ничего не упустил, PSA(двигателя e-HDi) и Ford первые начали её внедрять.
Принцип её простой: при остановках двигатель выключается и включается при трогании. Генератор включается при торможениях или при низком заряде аккумулятора. Происходит всё незаметно для водителя, кроме отсутствия звука двигателя при остановках. У PSA эта опция стоит порядка 500$. Насколько я знаю, ставятся только более мощный стартер, генератор, аккумулятор и логика системы.
Зачем она на вездеходе? Часто бывает, что надо по хозяйству ездить туда-сюда и часто выходить на минуту-пять-десять из машины, а двигатель тем временем работает, потребляет топливо, воняет и шумит. Думал над электровездеходом, но пока что это неоправданно дорого. (765$ мотор на 10КВт + контроллер 400-600$ + доставка + таможенная пошлина + аккумуляторы)
Это так, подкинул идею. :)
Вопрос вот в чем. Возьмем к примеру стандартные двигателя УАЗ и ВАЗ2106, аккумулятор тяговый большей емкости. Спаять копеешный контроллер с кнопочкой вкл/выкл системы. При затягивании ручника+нейтралка или если нейтралка воткнута больше чем Н-секунд глушить двигатель. Включать/выключать генератор когда надо.
Интересуют мнения как будут себя чувствовать все агрегаты в таком режиме работы.
PS что мешало производителям её ставить пару десятков лет назад? :|
leon10010
Сообщение leon10010 »
Давно уже об этом написано. Основной износ ДВС идет во время пуска. Отсутствие смазки . Надо организовывать автономную прокачку масла.
Так что если сложить все - аккумулятор, стартер, коленвал, вкладыши, распредвал - то воняет можно и потерпеть... [:})
Dimas
Сообщение Dimas »
leon10010 писал(а):Давно уже об этом написано. Основной износ ДВС идет во время пуска. Отсутствие смазки . Надо организовывать автономную прокачку масла.
А я вот уже второй день над этим тоже джумаю. Интересно- электробензонасос справится с маслом? с синтетикой думаю да, а с минералкой...
Сообщение вовочка »
нафига!?!??!
трудно ключом повернуть туда-сюда???
чем больше "наворотов", тем меньше надежности, тем более если зимой, да далеко от дома.
с ресурсом тоже ничего хорошего не выходит, а как для стационарников, так вообще - чем реже глушишь-заводишь, тем дольше прослужит.
у моего бати привычка на УАЗике глушить двигатель даже на три минуты, типа бензин экономить. в итоге ни бензин не экономится, ни двигателю лучше не стало - направляющим клапанов каюк, масло через них хавает :twisted:
Трактор Т2
GVG писал(а):Зачем она на вездеходе?
на вездеходе такая система точно не нужна
GVG писал(а):Часто бывает, что надо по хозяйству ездить туда-сюда и часто выходить на минуту-пять-десять из машины,
ну так что мешает самому выключить двиг. если знаешь насколько вышел из машины.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Чего нет то не ломается (Генри Форд) [:})
Re: Система старт-стоп
Сообщение МВП »
GVG писал(а):На некоторые новые машины
Зачем она на
она чтоб сносить на часть неимоверно огромного моторесурса двигателя .
и дело даже не в прокачке (существуют маслопрокачивающие системы в том числе лубрикаторные насосы ) неспасает ничто . весе мелочи в двс рассчитываются на номинальные об . при пусковых 200-400 фазы газораспределения несоответствуют ничему . давление в цилиндре резко нарастает а скорость поршня еще мала , при етом масло с горячих частей палец , бобышки , гильзы .... практически все что смазывается масляным туманом уже стекло . напор газов на детали кшм в момент раскрутки очень высок . расход топлива тоже . но в результате некачественого окисления образует неполезные образования в виде нагаров и осмолений . замки колец неспособны на такой скорости поршня обеспечить уплотнения , и весь шмурдяк из надпоршневого пространства просачивается в картер где изрядно поганит масло (современные масла обладают превосходными моющими качествами ) в итоге падает не только ресурс двс но и масел .
про стартер говорить небуду (коллектор ,щетки , втулки ). аккумулятор рассчитан на определенное количество циклов . их можно выколотить из него за 1 год а можно за 5лет .
все киловаты что сожрал стартер лягут на плечи гены , а так как торможения двигателем на вездеходе практически никакого они будут восстановлены за счет топлива .
ну и где тут экономия ?
ps маслопрокачка необеспечивает гидроклина который образуется между к.валом и вкладышем в результате вращения онного
GVG писал(а):Происходит всё незаметно для водителя
вот я с трудом представляю- светофор. машины стоят с заглушенными. зеленый- все хватаются за рычаги и... половина машин завелась а остальные пытаются это сделать. да и по времени заводки двигателя тратятся не микро секунды. а значительно больше.
Dimas
Сообщение Dimas »
А я встрял в эту тему только для того, что хочу после долгой стоянки мотора (на даче стоит) перед пуском закачать электробензонасосом масло по каналам- что-то смажется, а потом завожу ДВС и выключаю электробензонасос и мотор продолжает работать в штатном режиме. Будет работать?
MasterOK
Сообщение MasterOK »
Обеспечить смазку двигателя перед стартом очень просто.. Емкость, например из под 2-литрового порошкового огнетушителя, 2 клапана, один простой шариковый, второй электро и врезка в масляную магистраль за фильтром.
Принцип такой, в емкость, расположенную выходом вниз во время работы двигателя через шариковый клапан поступает масло, и.. и там остается под давлением.. второй клапан, электро, запаралелен на стартер, и открывается в момент включения стартера, выпуская масло из емкости в магистраль. Система делалась для вазовского двигателя с гидрокомпенсаторами, но и простому движку точно не повредит.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
MasterOK писал(а): Система делалась для вазовского двигателя с гидрокомпенсаторам
а зачем? у меня они по сути сразу прожимались. один щелкал после старта, на как обороты дал 2000-2500 кратковременно, сражу переставал щелкать. на мой взгляд эти системы лишнее.
просто масло номральное лить нннада. на зиму пожиже
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
