Помогите советом.
виталий168-07
Помогите советом.
Сообщение виталий168-07 »
Всем доброго здоровьица!!!
В планах постройка переломки,подскажите пожалуйста по комплектующим.
-рама: профильная труба(нужен размер профиля???)
-колеса: ободрыши УРАЛ
-ДВС+КПП: Ока?
-ДВС+КПП: ВАЗ 01?
-узел перелома: УАЗ
-РК: 2121
-мосты: 01
Каракат будет эксплуатироваться,охота рыбалка.
Вес значения не имеет.
виталий168-07
Может кто схемку кинет,или фото интересное.
Стоит ли вообще заморачиваться с таким комплектом и какой мотор выбрать???
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Двигатель ока предпочтительней. Для жигулёвских мостов мощнее не надо. А насчёт схемы полазай по форуму здесь с твоими комплектующими каждый второй вездеход. Выбери испытанный вариант и повторяй. Советуйся с создателем выбранной схемы. Народ здесь отзывчивый. Не стоит упрямится а то потом переделывать придётся. Учись на чужих ошибках. УДАЧИ, 8888
Не хватает денег купить,делай сам.
виталий168-07 писал(а):Вес значения не имеет.
Смелое высказывание. так может проще 66 или подобное?
виталий168-07
mukavoz писал(а):Двигатель ока предпочтительней. Для жигулёвских мостов мощнее не надо. А насчёт схемы полазай по форуму здесь с твоими комплектующими каждый второй вездеход. Выбери испытанный вариант и повторяй. Советуйся с создателем выбранной схемы. Народ здесь отзывчивый. Не стоит упрямится а то потом переделывать придётся. Учись на чужих ошибках. УДАЧИ
Спасибо.Очень много всего буду определяться!!!
виталий168-07
новичок писал(а):Смелое высказывание. так может проще 66 или подобное?
Дак оно так-то проще,но хочеться свое :yahoo:
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Присмотрись к этой конструкции. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
виталий168-07
mukavoz писал(а):Присмотрись к этой конструкции. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Cпасибо.Я как раз смотрел сомоделки и остановился на нем.
Очень понравилась постройка рамы,и совсем не сложная компановка агрегатами.
Вопрос:обезательно узел перелома переделывать или подойдет штатный УАЗкин???
mukavoz
Сообщение mukavoz »
В том виде какой он стоит на Уазе не совсем подходит.Всё равно придётся доделывать.Правильней всего сразу на подшипники и с нужными фланцами сделать. Надеюсь ссылка не нужна как правильно переделать кулак.
виталий168-07
mukavoz писал(а):Надеюсь ссылка не нужна как правильно переделать кулак.
Нет ссылка не нужна,про переделывание на подшипники и флянсы это понятно,я имел ввиду переделывать под ШРУС???
