Всем доброго здоровьица!!!
В планах постройка переломки,подскажите пожалуйста по комплектующим.
-рама: профильная труба(нужен размер профиля???)
-колеса: ободрыши УРАЛ
-ДВС+КПП: Ока?
-ДВС+КПП: ВАЗ 01?
-узел перелома: УАЗ
-РК: 2121
-мосты: 01
Каракат будет эксплуатироваться,охота рыбалка.
Вес значения не имеет.
Помогите советом.
Двигатель ока предпочтительней. Для жигулёвских мостов мощнее не надо. А насчёт схемы полазай по форуму здесь с твоими комплектующими каждый второй вездеход. Выбери испытанный вариант и повторяй. Советуйся с создателем выбранной схемы. Народ здесь отзывчивый. Не стоит упрямится а то потом переделывать придётся. Учись на чужих ошибках. УДАЧИ,
Не хватает денег купить,делай сам.
Спасибо.Очень много всего буду определяться!!!mukavoz писал(а):Двигатель ока предпочтительней. Для жигулёвских мостов мощнее не надо. А насчёт схемы полазай по форуму здесь с твоими комплектующими каждый второй вездеход. Выбери испытанный вариант и повторяй. Советуйся с создателем выбранной схемы. Народ здесь отзывчивый. Не стоит упрямится а то потом переделывать придётся. Учись на чужих ошибках. УДАЧИ
Присмотрись к этой конструкции. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Cпасибо.Я как раз смотрел сомоделки и остановился на нем.mukavoz писал(а):Присмотрись к этой конструкции. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Очень понравилась постройка рамы,и совсем не сложная компановка агрегатами.
Вопрос:обезательно узел перелома переделывать или подойдет штатный УАЗкин???
