Outlogic'овоз
Eugene
Сообщение Eugene »
Mongoose писал(а):собираем, мерим, добавляем шайбу
Идеальный вариант для Outlogic. Мне нужна габаритная ширина 1900-2000мм.Ширина редуктора скорп(от фланца до фланца) 300 мм..Длинна привода м41 (привод скорпа имеет две короткие гранаты т.к. он стоит на задней оси) 560 мм.до края внешней гранаты. ...?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Mongoose писал(а):Вариант 2
:no: не прокатит по размерам
nrgizer
Сообщение nrgizer »
зачем вы так заморачиваетесь разрезаете и свариваете, не создавайте себе проблемы там где их нет.
nrgizer писал(а):зачем вы так заморачиваетесь разрезаете и свариваете, не создавайте себе проблемы там где их нет.
Вот !!!! Все слышали ???????
Не Шатл стоите, есть кардан, есть фланец моста, есть кулак, воединно этот винигрет, и будет Зер Гут !!!!!
Mongoose
Сообщение Mongoose »
А дальше? :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
nrgizer
Сообщение nrgizer »
А дальше ездите и получаете удовольствие.
Mongoose
nrgizer писал(а):А дальше ездите и получаете удовольствие.
ага! и чем дальше тем лучше!
ГЛАВНЫЙ!!!
Третью страницу спрашиваю:
как подбираешь,считаешь ( тока попроще) и делаешь оси и их соеденение с шарнирами.
Вводная выше. Нивский кулак и мост скорпа. :oops:
Про-сим!!! Подроб-но!!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ГЛАВНЫЙ!!!
Нивовский кулак не самое удачное, т.к. центр шруса и растояние до центра нижней шаровой, и растояние до центра верхней шаровой, не равно,
на фордовском редукторе центр шрусса практически посередине,
Все это приводит к осевому перемещению внутреней обоймы шрусса на Ред. ф и следовательно ход колеса ограничен величиной этого перемещения, ( чтобы не было утыкания или вырывания в крайних верхних или нижних положениях).
Выставив крайнее нижнее положение кулака и крайнее положение внутренней обоймы шруса + 5 мм ( на всякий случай)
отрезаешь валы по размеру касания торцами.
делаешь расшивку и завариваешь по кругу БАБОЧКОЙ.
зачисчаешь на наждаке.
накладываешь сверху две полумуфты с толщиной стенки 5-7 мм
и зазором между краями 5 мм , длиной 100 мм. заполняешь эти каналы сваркой.
сварка узким продольным швом цепляется к валу, и стягиваеет две полу муфты между собой поэтому вал практически не ослабляется
Outlogic
есть у кого-нибудь возможность замерить диаметры на окушной коробке?
Иду сегодня домой, и смотрю стоит Фиат Дукато. (автобус)
Он переднеприводной и с достойными приводами как по длине так и по моменту.
Сразу посетила мысль, может его проверить на совместимость с нашей задумкой?
Outlogic пробъёшь узел ?
Outlogic
без сварки не обойтись. кол-во шлицов на палке такое же как на скорпио, диаметр тоже похож.
Outlogic
ты про Дукато?
У москвича и Дукато 2.8 турбодизель одинаковые валы ? :shock:
Outlogic
lunatik
сорри. что-то каталог глюканул (или я :oops: ). у дукато от 27 до 45 зубьев на палке. надо и к мосту и к кулаку колхозить.
http://glo.it/frameset_eng.asp?sezione= ... &lingua=EN
если есть возможность привод отцентровать, какчественно приварить, то надо делать как Главный сказал
Outlogic
вырисовывается задняя ось
samodel
Сообщение samodel »
Outlogic писал(а):lunatik писал(а):
Outlogic
я тут вот что подумал:
шестерни полуосей в ПМ и РК одни и те же. Если впиндюрить вместо вала в РК внутренний нивовский ШРУС ? только останется с манжетой вопрос решить....
У меня стоит проблема увеличения угла наклона кардана до 20 градусов. Чем же закончилась история с соединением гранаты и фланца РК, для меня актуальный вопрос.
Вернуться в «Строительство»
