Outlogic'овоз
Outlogic
Outlogic'овоз
Сообщение Outlogic »
Что хочу - вообще:
4 колеса, полный привод, двухместный, минимальный вес, без кабины
Что хочу - в частности:
ДВС+КПП Ока (-), РК Нива (+), мосты Скорпио (+, 3.92), Бел-79 (уже начинаю сомневаться в том, что он ещё выпускается), "подвеска Мазуркевича", привода, наверно, Нива, передние кулаки Нива (+), задние......
lunatik писал(а):
Outlogic писал(а):я так и думал. но они дорогие, буду Вектра А колхозить.
Пора тебе потихоньку заводить свою тему.
Вне зависимости от скорости постройки пневматика.
Кулаки ставить нужно такие, какие привода и диски собираешься использовать!
Иначе этот винигрет, потом дорого будет стоит сопрясти воединно.
внутренний Ø подшипника Вектры 39 мм, внутренний Ø подшипника Нивы 40 мм, т.е. можно снять 0,5 мм со ступицы Нивы и впиндюрить в Вектровский кулак, далее Нивовский ШРУС. Вот только вопрос в нагрузкостойкости.
Диски вообще ставить не планирую, тормоз хочу на трансмиссии.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Ты Бел-79 вживую видел ???
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Впиндюрить, так просто, не получится.
1.На Нивкиной ступе проточка по средине, надо будет наваривать.
2. Разная длинна. Или обрезать, или шайбы.
Чем вектры ступица не нравиться?
Там по болтам жиговский размер, да и шрус Вектры GKN-овский намного крепче, дешевле, и угол больше чем нивкин!!!
Вездеходное ателье "Мангуст"
Outlogic
lunatik писал(а):Ты Бел-79 вживую видел ???
неа, только на фото
Mongoose писал(а): шрус Вектры GKN-овский намного крепче, дешевле, и угол больше чем нивкин!!!
спасибо, вот я и определился :roll:
а может лучше крестовинки на зад?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Mongoose
Outlogic писал(а): спасибо, вот я и определился :roll:
Я уже давно пришел к крестовинам. Шрусы штука мало надежная в грязи. У тебя с двс от Оки можешь внутренние оставить шрусы, а наружу крестовины. Но тогда п/оси надо с ползуном(продольным ходом оси).
Outlogic
Mongoose писал(а):У тебя с двс от Оки можешь внутренние оставить шрусы, а наружу крестовины. Но тогда п/оси надо с ползуном(продольным ходом оси).
не совсем понял, что ты имеешь ввиду: соединение КПП-РК или редуктор-колесо :?: :oops: но в любом случае... внутренний ШРУС разве не имеет продольного хода?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Mongoose
Внутренний - это к мосту , точней в мост. Там крестовина на больших оборотах и углах может разбивать подшипник. Шрус внутрь предпочтительне, всеж равные угловые. Да и закрыть от грязи,травы, камней и т.д. там легче.
Наружный - это со стороны колеса . Его пыльник в первую очередь и рвет. Поэтому там лучше крестовина.
Продольный ход оси как правило больше в наружном шрусе.
Хотя на японцах внутренний часто стоит трипоид. Он тоже имеет большой ход.
Если точно поставишь крестовину на ось шаровых и по центру между верхней и нижн рессор, то продольного хватит со вн. шруса.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
господа подскажите от чего можно поставить карданы на независимую подвеску ( привод колеса ) с большим углом перелома кроме УАЗа.
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин писал(а):господа подскажите от чего можно поставить карданы на независимую подвеску ( привод колеса ) с большим углом перелома кроме УАЗа.
Есть такая крестовина, состоящая из двух штук, видел на узле привода, передняя балка моста - колёсный вертикальный редуктор. (косноязычно) трактора, типа беларусь. на переднем мосту.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik подскажи а на каком тракторе ? случайно не Т-40 ?
Asterix
Сообщение Asterix »
Кулибин писал(а):lunatik подскажи а на каком тракторе ? случайно не Т-40 ?
Вопрос не мне, но всё-же отвечу, т.к. имею большой опыт в эксплуатации и ремонте с/х тракторов различных марок 8)
Сдвоенная крестовина в переднем ведущем мосте стоит на T-40АМ. В МТЗ-82 конструкция передка совершенно иная, основана на угловых редукторах.
Точнее не сказал бы, знал где есть, но не модель, не марку.
Outlogic
номер шарнира с Т-40
Т40А-2304010-Б1
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
Ещё вопрос.
на мостах скорпио фланцы, а ступицы пока решил использовать нивские. Хоть Mongoose и рекомендует использовать снаружи крестовины, а внутри ШРУСы, но слишком много мороки по переделке.
если взять нивский привод, наружний оставить как есть, а от внутреннего ШРУСа отрезать шлицевую часть и приварить фланец. Так проканает?
з.ы. будет ещё очень много глупых вопросов :oops:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):Ещё вопрос.
Во ! Именно это я и буду делать, стыковать фланец под крестовину с обрезанным на токарном, внутренним шрусом.
Будут правильно сформулированные вопросы, всегда ответят и посоветуют. Велкам !
Вернуться в «Строительство»
