Трёхколёска с задней передачей
Сообщение uvat »
Приступил к созданию лёгкого трёхколёсного караката на базе мотоцикла иж-49(раритет) с задней передачей
Планируется принудительное охлаждение от СЗД и элетрика от Восхода, пневматики 1300533530, промежуточный цепной редуктор,
полуоси от М-412.
Первые фото:
Использовал редуктор от мотоколяски СЗД.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat привет !
Обязательно поставь опорный подшипник на хвостовик полуоси редуктора где будет стоять ведущая звездочка , полуоси слабы , ее просто может свернуть в бок при нагрузке . а так задуманная схема привода довольно таки не плохая . я так же делал , только без промежуточного вала . удачи .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):uvat привет !
Ставлю пром.вал, чтобы не свернуть шею хвостовику...!
Сообщение uvat »
Процесс строительства идёт, уже вырисовывается силуэт...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat задняя часть не будет слишком тяжелая ? а то может получится при загруженном кузове да в горку будет вставать на дыбы .
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):uvat задняя часть не будет слишком тяжелая ? а то может получится при загруженном кузове да в горку будет вставать на дыбы .
Кулибин, кузовок сварен из тонкостенного профиля, вес получился небольшой.
Груз будет лежать на задней оси, в центрах...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
вот этот вездеход легко встает на дыбы , хотя кузов короче твоего .
Сообщение uvat »
Я, скорость ограничил, чтобы потихоньку ползал...
Длинна кузова 1100, ширина 800.
Сообщение uvat »
uvat писал(а):Я, скорость ограничил, чтобы потихоньку ползал...
Каракат на стапелях, кузовок клепаю
обшиваю дюралькой 2мм.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat молодец !
:roll: красиво получается . только вот если в чаче провалишся то задом повиснешь а колеса будут крутится и встал .
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):uvat молодец !
Каракат делаю для поездок 8888 на рыбалку, думаю , что в"чачу" лазить не буду, ну если только раз в жизни...
Для болота есть 4WD
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
uvat писал(а): обшиваю дюралькой 2мм.
Мне думается перебор . Из 2-х мм дюрали можно несущий кузов четырехметровый клепать. Для такого размера труба 15х15 и дюраль 0.5.
Это я как лодочник мыслю.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
uvat писал(а):Каракат делаю для поездок running на рыбалку, думаю , что в"чачу" лазить не буду, ну если только раз в жизни...
Для болота есть 4WD
понятно ! а так хорошо получается
:roll:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
сразу скажу, ищи рудуктор от муравья! С инвалидочным по такой схеме у тебя ничего хорошего не выйдет!!
Сообщение uvat »
ztaurus писал(а):uvat
Можно, конкретней, почему не выйдет?
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
