Планируется принудительное охлаждение от СЗД и элетрика от Восхода, пневматики 1300533530, промежуточный цепной редуктор,
полуоси от М-412.
Первые фото:
Использовал редуктор от мотоколяски СЗД.
Ставлю пром.вал, чтобы не свернуть шею хвостовику...!Кулибин писал(а):uvat привет !
Обязательно поставь опорный подшипник на хвостовик полуоси редуктора где будет стоять ведущая звездочка , полуоси слабы , ее просто может свернуть в бок при нагрузке . а так задуманная схема привода довольно таки не плохая . я так же делал , только без промежуточного вала . удачи .
