Покрышки Я131А 21.00-28, можно ли ободрать?
Собственно, надыбал 4 колеса, модель Я131А, размерность 21.00-28.
Не кидайтесь тапками, если такая темка уже была, лучше подскажите, как к ним подступиться?
Вообще, от чего эти колёса?
Слойность пока не знаю, размерность, на вид метра 1,5 в диаметре, ширина пол метра. Замеров пока не делал. Думаю ещё как доставить их до места обдирки.байбак-мутант писал(а):Слойность какая? Я такой размерности драл другую модель ДФ-27. Геморное мероприятие надо сказать..)
В чём заключается геморой?
она написана на бокуDestroerr писал(а):Слойность пока не знаю
На шинах для дорожно-строительной техники, маркировка означает ширину протектора и посадочный диаметр. Соответственно ваши шины 21" шириной ( 530мм) и 28" посадочный ( 711мм). Не самое удачное сочетание.Destroerr писал(а):Слойность пока не знаю, размерность, на вид метра 1,5 в диаметре, ширина пол метра.
ИМХО, по фото, диаметр после обдирки будет 140-145см.
Слойность указанная на боковине ни чего не значит.
Самый верный вариант обдирки неизвестных шин, это начать обдирать с боковины. Т.н метод Макса. Подрезаете резину до первых ниток, подрезаете первый слой, проходите 5см, щупаете пальцом. Мало подрезаете ещё слой, снова щупаете, должно остаться около 5-6мм и легко проминаться пальцем. Я потом подробно сниму/ покажу как делать.
Главное найти описание шины, только бы она не радиальня была
Ну да, только по 2 слоя, зачем по одному удовольствие растягивать?Подрезаете резину до первых ниток, подрезаете первый слой, проходите 5см, щупаете пальцом. Мало подрезаете ещё слой, снова щупаете, должно остаться около 5-6мм
Destroerr, слойность посмотри какая, тогда можно будет аналогии проводить. У меня на внутренней проволоке можно было оставить минимум 6 слоев. Как ни заманчиво было вырвать потрох целиком, но для меня задача оказалась нереальная.
И еще как дела обстоят с камерами? Ты этот момент тоже учти. Я пометался не нашел такого размера, думал уже от фронтала 25" сунуть, но как прикинул +25 кг. к покрыхе весом 60, перехотел и решился на бескамерку.)
После обдирки диаметр по корду 1620. На среднем пучке. Потрох, если получится вывернуть, мм. на 10 меньше, а если два вытащишь, то на наружной проволоке еще больше будет, плюс клыки.. Так что размер добрый.)))
фотку можно?байбак-мутант писал(а):После обдирки диаметр по корду 1620.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=Destroerr писал(а):А можно ссылочку, для ознакомления?
фоток очень подробных нет, но описание есть.
Вот тут видно как появляется каждый новый слой.
Потом когда строение шины известно, делаю по другому.
