ДВС 1.9 TDI
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
ДВС 1.9 TDI
в комплектации без генератора, стартера, с турбиной и воздуховодами имеет массу 155 кг.
от Гольфа 5го поколения, против 114кг полуторалитровой Куботы
drogs
Сообщение drogs »
но ведь к нему и коробку надо гольфовскую, а это еще плюс по сранению с 8-ой, плюс генератор, плюс стартер. Думаю 80 кг сверху наберется. Привода плюс гольфовские еще несколько кило сверху. Плюс габариты поболее куботовских будут. Правда если такой ставить на новый подвесочный чебуратор, то машинка получилась бы зверь.
Правда большой минус что на современных дизелях все электронное.
Сообщение Саня »
Помнится я ТДИ 70 км на галстуке тянул, 40 км до заправки, потом ещё 30 пока он завёлся.
простой ДЫЗЭЛЬ аналог Куботы на 5 метрах на галстуке завёлся, а другой так вообще со стартера. :oops: :oops: :oops:
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
мой хюндай старекс с галстука не заводится если ключём стартер не включить. тоже тди. может отсечка какая есть, а стартер не включается пока сцепление не выжмешь
Сообщение Саня »
Так его с начала стартером крутили, потом тупо я потянул дальше.
фафаген Т-5
Недавно где то проскочило, что именно такой дизель если воздуху хватанул в систему, то практически невозможно сразу завести, приходится с ним любовью заниматься. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
lunatik писал(а):от Гольфа 5го поколения, против 114кг полуторалитровой Куботы
отсюда вопрос: что сделали Японцы, чего не смогли Немцы?
интересно дальнейшее сравнение с моторов в 1.4 литра.
drogs писал(а):но ведь к нему и коробку надо гольфовскую, а это еще плюс по сранению с 8-ой,
есть мнение, что КПП может быть любой, схожих габаритов!
хоть от ТАЗа, хоть от Таврии, вопрос в целесообразности данного технического решения ИМХО
Eugene
Сообщение Eugene »
Сергей_К писал(а):хюндай старекс с галстука не заводится если ключём стартер не включить. тоже тди
Ничего подобного. Заводится. Лунатик свидетель. Выжим сцеления разблокирует только пусковое реле стартера. Кстати дизель с электрофорсунками ( работающими) гораздо легче оживить после того , как в систему попадает воздух. Не надо откручивать патрубки и выгонять воздух из системы. Просто повернул ключ и все заработало.
Сообщение Саня »
Eugene писал(а):Кстати дизель с электрофорсунками ( работающими) гораздо легче оживить после того , как в систему попадает воздух. Не надо откручивать патрубки и выгонять воздух из системы. Просто повернул ключ и все заработало.
Дядя Женя, гдеж ты был, когда я Т-5 на галстуке тянул..... :oops: :oops: :oops: :beer: :beer:
Eugene
Сообщение Eugene »
Не глумись. Просто в механических форсунках воздух как демпфер не позволяет отжать иглу. А в электромагнитных игла поднимается принудительно и топливо вместе с воздухом попадает в горшки. Причин для таскания на галстуке великое множество.
Eugene писал(а):Просто в механических форсунках воздух как демпфер не позволяет отжать иглу.
да вроде без проблем прокачиваются мех. форсунки
Сообщение Саня »
Eugene писал(а):Не глумись.
И не собирался, я электронный инжектор знаю только в теории, на практике только опыт 30-40 км буксировки до первой вспышки.
Eugene писал(а):Просто в механических форсунках воздух как демпфер не позволяет отжать иглу. А в электромагнитных игла поднимается принудительно и топливо вместе с воздухом попадает в горшки.
новичок писал(а):да вроде без проблем прокачиваются мех. форсунки
Ну вот и я о том же, странно как то, старые дизеля бывало столько воздуха насосут, его пару минут пускачём погоняют, воздух из отстойника вогонють и он затарахтел.
у меня старый 1,6 фольксовский атмосферник. стоял Х.З. сколько, я соляру с бутылки в насос залил, ну фыркнул в воздухан холодного старта, так как свечи Х.З. в каком состоянии, а на улице около 0 было, он и затарахтел. причём со стартера. :oops: :oops: :oops: :oops:
соляра кончалась, он глох, я опять с бутылки залью, он снова подтраивал, но тарахтел...... :oops: :oops: :oops:
Заводится, с галстука. Самолично привязывал/отвязывал [:})
Вопрос на засыпку:
есть ли в природе горизонтальные автомобильные двигатели объёмом 1.500 - 3.000 см3 ?
Марка - ?
Модель - ?
Топливо - ?
Вернуться в «Двигатель»
