ДВС 1.9 TDI
ДВС 1.9 TDI
в комплектации без генератора, стартера, с турбиной и воздуховодами имеет массу 155 кг.
от Гольфа 5го поколения, против 114кг полуторалитровой Куботы
drogs
но ведь к нему и коробку надо гольфовскую, а это еще плюс по сранению с 8-ой, плюс генератор, плюс стартер. Думаю 80 кг сверху наберется. Привода плюс гольфовские еще несколько кило сверху. Плюс габариты поболее куботовских будут. Правда если такой ставить на новый подвесочный чебуратор, то машинка получилась бы зверь.
Правда большой минус что на современных дизелях все электронное.
- ЗАБАНЕН
Сергей_К
- ЗАБАНЕН
Так его с начала стартером крутили, потом тупо я потянул дальше.
фафаген Т-5
Недавно где то проскочило, что именно такой дизель если воздуху хватанул в систему, то практически невозможно сразу завести, приходится с ним любовью заниматься.
фафаген Т-5
отсюда вопрос: что сделали Японцы, чего не смогли Немцы?lunatik писал(а):от Гольфа 5го поколения, против 114кг полуторалитровой Куботы
интересно дальнейшее сравнение с моторов в 1.4 литра.
есть мнение, что КПП может быть любой, схожих габаритов!drogs писал(а):но ведь к нему и коробку надо гольфовскую, а это еще плюс по сранению с 8-ой,
хоть от ТАЗа, хоть от Таврии, вопрос в целесообразности данного технического решения ИМХО
Eugene
Ничего подобного. Заводится. Лунатик свидетель. Выжим сцеления разблокирует только пусковое реле стартера. Кстати дизель с электрофорсунками ( работающими) гораздо легче оживить после того , как в систему попадает воздух. Не надо откручивать патрубки и выгонять воздух из системы. Просто повернул ключ и все заработало.Сергей_К писал(а):хюндай старекс с галстука не заводится если ключём стартер не включить. тоже тди
- ЗАБАНЕН
Дядя Женя, гдеж ты был, когда я Т-5 на галстуке тянул.....Eugene писал(а):Кстати дизель с электрофорсунками ( работающими) гораздо легче оживить после того , как в систему попадает воздух. Не надо откручивать патрубки и выгонять воздух из системы. Просто повернул ключ и все заработало.
Eugene
- ЗАБАНЕН
И не собирался, я электронный инжектор знаю только в теории, на практике только опыт 30-40 км буксировки до первой вспышки.Eugene писал(а):Не глумись.
Eugene писал(а):Просто в механических форсунках воздух как демпфер не позволяет отжать иглу. А в электромагнитных игла поднимается принудительно и топливо вместе с воздухом попадает в горшки.
Ну вот и я о том же, странно как то, старые дизеля бывало столько воздуха насосут, его пару минут пускачём погоняют, воздух из отстойника вогонють и он затарахтел.новичок писал(а):да вроде без проблем прокачиваются мех. форсунки
у меня старый 1,6 фольксовский атмосферник. стоял Х.З. сколько, я соляру с бутылки в насос залил, ну фыркнул в воздухан холодного старта, так как свечи Х.З. в каком состоянии, а на улице около 0 было, он и затарахтел. причём со стартера.
соляра кончалась, он глох, я опять с бутылки залью, он снова подтраивал, но тарахтел......
Заводится, с галстука. Самолично привязывал/отвязывалEugene писал(а):Ничего подобного. Заводится. Лунатик свидетель. Выжим сцеления разблокирует только пусковое реле стартера. Кстати дизель с электрофорсунками ( работающими) гораздо легче оживить после того , как в систему попадает воздух. Не надо откручивать патрубки и выгонять воздух из системы. Просто повернул ключ и все заработало.Сергей_К писал(а):хюндай старекс с галстука не заводится если ключём стартер не включить. тоже тди
Вопрос на засыпку:
есть ли в природе горизонтальные автомобильные двигатели объёмом 1.500 - 3.000 см3 ?
Марка - ?
Модель - ?
Топливо - ?
Марка - ?
Модель - ?
Топливо - ?
