Работа АКПП на уклонах
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Интересует способна ли исправная японская б/у АКПП нормально работать на вездеходе при езде по рельефу с уклонами до 45 градусов вдоль и поперек при нагрузке несколько меньше штатной?
А то есть мнение что из за плюханья масла внутри или она или гидротрансформатор быстро выйдут из строя.
Есть кто нибудь с опытом эксплуатации АКПП в похожих ситуациях?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
на жыпах-то ходят коробки (тьфу-тьфу-тьфу)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Герман82
Сообщение Герман82 »
Bookvoed
у нее хорошее охлаждение . радиатор в радиаторе. чтож ей будет? другой вопрос- передаточные числа другие. то есть понижение большое будет. сможет ли она понять -какую скорость переключить? [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
vit.mas
Re: Работа АКПП на уклонах
Сообщение vit.mas »
Bookvoed писал(а):А то есть мнение что из за плюханья масла внутри или она или гидротрансформатор быстро выйдут из строя.
Сказки это! :)))
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Сообщение МВП »
на нем акпп прожила недолго (вроде как полтора сезона ) дизель и коробка от переднеприводной , на раздатку . мах. скорость на этих колесах 30кмч.
Герман82
да ужж. маловато будет.
Bookvoed
Ну скорость зависит от редукторов и колес, да и больше 80 не нужно.
В общем как я понял опасения безосновательны, единственное это стоит подумать над дополнительным охлаждением.
Сообщение Дмитрий78 »
Bookvoed
Если мне не изменяет память, то где то у АГ мелькала фраза про аналог сухого картера к АКПП. То есть доп. ёмкость, с которой насос при любом наклоне масло засосёт.
bars
Сообщение bars »
для АКПП уровень масла должен быть не больше не меньше уровня это аксиома . меньше - захват воздуха вспенивание кирдык фрикционам, больше - захват масла фрикционами и снова кирдык . Гидротрансформатору пофиг в каком положении - он всё время под давлением . если есть что качать насосу .45 градусов только кратковременно если выбраться из говна в натяг
bars
Сообщение bars »
Дмитрий78 писал(а):Bookvoed
Мысль верная и практикуемая. только оставляем родной поддон и масло ниже уровня с учетом наклона , вход насоса переделываем на вертикальный доп.дренаж надо мудрить.
либо навариваем дно поддона и удлиняем маслозабор
bars
Сообщение bars »
на вертикальный доп .бак испралено
Вернуться в «Трансмиссия II»
