Интересует способна ли исправная японская б/у АКПП нормально работать на вездеходе при езде по рельефу с уклонами до 45 градусов вдоль и поперек при нагрузке несколько меньше штатной?
А то есть мнение что из за плюханья масла внутри или она или гидротрансформатор быстро выйдут из строя.
Есть кто нибудь с опытом эксплуатации АКПП в похожих ситуациях?
Работа АКПП на уклонах
Bookvoed
Outlogic
Герман82
vit.mas
Re: Работа АКПП на уклонах
Сказки это!Bookvoed писал(а):А то есть мнение что из за плюханья масла внутри или она или гидротрансформатор быстро выйдут из строя.
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Герман82
Bookvoed
Ну скорость зависит от редукторов и колес, да и больше 80 не нужно.
В общем как я понял опасения безосновательны, единственное это стоит подумать над дополнительным охлаждением.
bars
для АКПП уровень масла должен быть не больше не меньше уровня это аксиома . меньше - захват воздуха вспенивание кирдык фрикционам, больше - захват масла фрикционами и снова кирдык . Гидротрансформатору пофиг в каком положении - он всё время под давлением . если есть что качать насосу .45 градусов только кратковременно если выбраться из говна в натяг
bars
Мысль верная и практикуемая. только оставляем родной поддон и масло ниже уровня с учетом наклона , вход насоса переделываем на вертикальный доп.дренаж надо мудрить.Дмитрий78 писал(а):Bookvoed
Если мне не изменяет память, то где то у АГ мелькала фраза про аналог сухого картера к АКПП. То есть доп. ёмкость, с которой насос при любом наклоне масло засосёт.
либо навариваем дно поддона и удлиняем маслозабор
bars
