свае-буровая на трактор на стреле погрузчика
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
предисловие: значит требуется завинчивать фундаментные сваи в грунт. руками(особенно в песок) крутить тяжело, криво. к тому же в ограниченных пространствах(например у забора) вообще не закрутить.
условие: имеется в наличии трактор Т-40АМ, стрела от электрокары, радально-поршневой гидромотор кавасаки, распределитель.
компоновка: чтоб не переделывать и не усложнять гидросистему трактора(она и так слабовата) думается сделать на стрелу свою гидросистему. для этого на вал отбора мощности подвесить нш-50. на стрелу бак, распределитель. на каретку мотор, через опорные подшипники момент прямо на сваю( думаю момента хватит. мотор довольно большой)
собственно вопросы: частота вращения ВОМа 553 об/мин, а это минимальная частота вращеня насоса. стоит ли поднимать частоту вращения редукцией?! или будет работать нормально в таком режиме.
в принципе скорость при завинчивании не требуется.
можно ли прямо на насос сделать привод карданным валом? не будет ли разбивать подшипники в насосе?!
может кто подскажет отчего можно подобрать шлицевую, для насоса нш-50?!
вот как в ручную. видик не мой.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur писал(а):не будет ли разбивать подшипники в насосе?!
так в нш нет подшипников.
Le Penseur писал(а):может кто подскажет отчего можно подобрать шлицевую, для насоса нш-50?!
на лесовозах стоят нш 50 со шкивом
Le Penseur
это означает что разбивать не должно? я правилльно понял??
errare humanum est
Le Penseur писал(а):это означает что разбивать не должно? я правилльно понял??
наоборот. должен стоять подшипник а вал насоса должен быть как бы вставлен в шлицы. хотя у меня на катере было сделано без подшипника но наработка была маленькая и ресурс не известен
Le Penseur
этого и боялся)) опять токарка :(
а чего по оборотам? редуктор нужен?
errare humanum est
Le Penseur писал(а):а чего по оборотам? редуктор нужен?
думаю что нужен. на холостых дизеля /примерно 800-900/ не хватало усилия и скорость вращения гидромотора была маловата.
Le Penseur
но у тебя наработка не большая будет приделай с откл. муфтой на выход коленвала или используй Аксиально-поршневой насос там можно карданчиком привод сделать или цепью или ремнями
Le Penseur
новичок писал(а):думаю что нужен.
как думаешь, редуктор моста ваз в обратную сторону(на повышение) будет в этой ситуации работать?
просто ничего более подходящего нет в наличии..
errare humanum est
Le Penseur
новичок писал(а):Аксиально-поршневой насос там можно карданчиком привод сделать или цепью или ремнями
вот так наверно проще будет. поищу такой насос..
errare humanum est
Le Penseur
так на машине он периодически так работает и вроде не ломается. только он большой же по размеру.
Сообщение вовочка »
ребята, устройство БКМ (БМ-205Д) изучали?
Трактор Т2
Le Penseur
вовочка писал(а):БКМ (БМ-205Д)
там надо квадрат длинный и редуктор сквозной. для меня это трудно доступно.
к тому же она сверлит отверствия в грунте, а мне надо завинтить сваю. немного разное назначение.
вот как надо:
была идея сделать такое на моем кране, но боюсь свернуть стрелу.
errare humanum est
Le Penseur
новичок писал(а):он большой
чулки обрежу. понимаешь , не хочется покупать лишние железяги. в гараже металлолома гора, в том числе и мост :))) вот из него если тока. так и передаточное подходящее..
errare humanum est
