предисловие: значит требуется завинчивать фундаментные сваи в грунт. руками(особенно в песок) крутить тяжело, криво. к тому же в ограниченных пространствах(например у забора) вообще не закрутить.
условие: имеется в наличии трактор Т-40АМ, стрела от электрокары, радально-поршневой гидромотор кавасаки, распределитель.
компоновка: чтоб не переделывать и не усложнять гидросистему трактора(она и так слабовата) думается сделать на стрелу свою гидросистему. для этого на вал отбора мощности подвесить нш-50. на стрелу бак, распределитель. на каретку мотор, через опорные подшипники момент прямо на сваю( думаю момента хватит. мотор довольно большой)
собственно вопросы: частота вращения ВОМа 553 об/мин, а это минимальная частота вращеня насоса. стоит ли поднимать частоту вращения редукцией?! или будет работать нормально в таком режиме.
в принципе скорость при завинчивании не требуется.
можно ли прямо на насос сделать привод карданным валом? не будет ли разбивать подшипники в насосе?!
может кто подскажет отчего можно подобрать шлицевую, для насоса нш-50?!
вот как в ручную. видик не мой.
свае-буровая на трактор на стреле погрузчика
