Для этого нам понадобится диск сцепления ГАЗ или УАЗ, желательно БУ, его надо разобрать, нам нужна его шлицевая часть.
Снимаем с КПП ВАЗ Фланец КПП 2101-1701238, он нам нужен для центровки и сверления 3-х отверстий под болты резиновой муфты.
Для центровки будем использовать первичный вал КПП ГАЗ.
Т.к. диаметр нешлицевой части вала несколько меньше диаметра шлицевой фланца КПП 2101, то мы изготовили втулку из алюминиевой трубки.
Таким образом фланец плотно садиться на вал и можно довольно таки точно высверливать отверстия в пластине через отверстия фланца 2101.
Затем провариваем и обрезаем лишнее.
