двигатель агромотор 118ф 13л.с на мотоблок мб-1
Мотоблоки
алексей03
Сообщение алексей03 »
товарищи помогите пожалуйста советом как устоановить двигатель на мотоблок? может кто ставил подобный? Он в принцыпе подходит один в один но наклонный цилиндр упираеться головой в редуктор. Пока рассматриваем два варианта с проставкой сдвинуть двигатель вперед или вверх но возникает проблема с ремнями нехватает длинны см10 и мешаються рычаги шкивов заднего хода и слабовато натягиваеться ремень переднего хода. вобьщем помогите кто чем может !!!
алексей03
видимо ни кто не поможет а жаль ;D
алексей03
алексей03 писал(а):Пока рассматриваем два варианта с проставкой сдвинуть двигатель вперед или вверх но возникает проблема с ремнями нехватает длинны см10 и мешаються рычаги шкивов заднего хода и слабовато натягиваеться ремень переднего хода.
если не хватает длины ремней то наверно можно подобрать др. а для того что бы дать совет вы бы хотя бы фото выложили что мешает и что не получается. а то это тоже самое что к доктору по телефону обратится за диагнозом [:})
алексей03
ну к доктору по телефону часто обращаются и просят точный диагноз уж я то знаю шас попробую сфотать показать
алексей03
Изображение[/img]
алексей03
Изображение[/img]
алексей03
Изображение[/img]
алексей03
Изображение[/img]
алексей03
решили сдвинуть двигатель вперед. Для этого удлинили мотораму на 5 см и сделали новый рычаг шкива заднего хода длиньше на 10 см и шайба под видуший щкив мотора 2см. Теперь центр тяжести сместился в перед и в лево как будет при езде и пахоте неизвестно ходовые испытания не проводились.
олегин
Сообщение олегин »
так там проставка разьве не должна быть?
тут посмотри http://pr-teh.ru/category/ustanovochnyj ... -motoblok/
Марат1301
Сообщение Марат1301 »
алексей03 писал(а):решили сдвинуть двигатель вперед. Для этого удлинили мотораму на 5 см и сделали новый рычаг шкива заднего хода длиньше на 10 см и шайба под видуший щкив мотора 2см. Теперь центр тяжести сместился в перед и в лево как будет при езде и пахоте неизвестно ходовые испытания не проводились.
двигатель надо поднять вверх на 7см :ok:
Дима1978
Сообщение Дима1978 »
олегин писал(а):так там проставка разьве не должна быть?
Такой комплект мы продаем для движков мощностью до 7л.с.
Бывают отдельно пластины на движки до 9л.с. она длиннее, чем от комплекта на 7л.с на 30мм, высота её 28мм.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
олегин
Сообщение олегин »
вот готовый вариант
а зачем на МБ нужен 13ти сильный двиг?ему 6-7 то за глаза
алексей03
движок 13 из за моторесурса 6 л.с слишком маленький в разы меньше даже родного дм - 1. Проставку если и поднимать выше всеровно рычаг надо делать новый заднего хода да и центр тяжести будет слишком высоко он и так высокий хотя можно попробовать если этот вариант не пройдет
Сообщение вовочка »
алексей03 писал(а):движок 13 из за моторесурса 6 л.с слишком маленький в разы меньше даже родного дм - 1. Проставку если и поднимать выше всеровно рычаг надо делать новый заднего хода да и центр тяжести будет слишком высоко он и так высокий хотя можно попробовать если этот вариант не пройдет
блин, хоть бы одна запятая была %)
Трактор Т2
Вернуться в «Мотоблоки»
