двигатель агромотор 118ф 13л.с на мотоблок мб-1
товарищи помогите пожалуйста советом как устоановить двигатель на мотоблок? может кто ставил подобный? Он в принцыпе подходит один в один но наклонный цилиндр упираеться головой в редуктор. Пока рассматриваем два варианта с проставкой сдвинуть двигатель вперед или вверх но возникает проблема с ремнями нехватает длинны см10 и мешаються рычаги шкивов заднего хода и слабовато натягиваеться ремень переднего хода. вобьщем помогите кто чем может !!!
алексей03
если не хватает длины ремней то наверно можно подобрать др. а для того что бы дать совет вы бы хотя бы фото выложили что мешает и что не получается. а то это тоже самое что к доктору по телефону обратится за диагнозомалексей03 писал(а):Пока рассматриваем два варианта с проставкой сдвинуть двигатель вперед или вверх но возникает проблема с ремнями нехватает длинны см10 и мешаються рычаги шкивов заднего хода и слабовато натягиваеться ремень переднего хода.
так там проставка разьве не должна быть?
тут посмотри http://pr-teh.ru/category/ustanovochnyj ... -motoblok/
двигатель надо поднять вверх на 7смалексей03 писал(а):решили сдвинуть двигатель вперед. Для этого удлинили мотораму на 5 см и сделали новый рычаг шкива заднего хода длиньше на 10 см и шайба под видуший щкив мотора 2см. Теперь центр тяжести сместился в перед и в лево как будет при езде и пахоте неизвестно ходовые испытания не проводились.
Такой комплект мы продаем для движков мощностью до 7л.с.олегин писал(а):так там проставка разьве не должна быть?
Бывают отдельно пластины на движки до 9л.с. она длиннее, чем от комплекта на 7л.с на 30мм, высота её 28мм.
DUM SPIRO, SPERO (лат.)- пока дышу, надеюсь (Овидий)
блин, хоть бы одна запятая былаалексей03 писал(а):движок 13 из за моторесурса 6 л.с слишком маленький в разы меньше даже родного дм - 1. Проставку если и поднимать выше всеровно рычаг надо делать новый заднего хода да и центр тяжести будет слишком высоко он и так высокий хотя можно попробовать если этот вариант не пройдет
