эксплуатация двигателей ОКА и 2108 на вездеходах
Сообщение вовочка »
интересуют впечатления о работе этих двигателей при работе под нагрузкой на малой скорости.
интересует потому, что устанавливающие эти двигателя на самодельные трактора, отзываются не очень хорошо, возможно из-за отсутствия регулятора оборотов?
Трактор Т2
KIBERDOG
Re: эксплуатация двигателей ОКА и 2108 на вездеходах
Сообщение KIBERDOG »
вовочка писал(а):возможно из-за отсутствия регулятора оборотов?
что такое регулятор оборотов??
Сообщение вовочка »
если по-простому, то вот - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=269573#269573
если по-сложнее, то - http://sheba.spb.ru/rek/vesenni20.htm
Трактор Т2
Герман82
Сообщение Герман82 »
этот регулятор со сломанного передвижного сварочника . или проста сааг снять. и на трактор приколхозить. и он сам будет под нагрузкой на гашетку давить. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
тема лежит в непрофильном разделе, переложите в ТРЁП и ГАРАЖ
Герман82
что -то не получается. проще вообще ничего не писать
Konservator
Сообщение Konservator »
вовочка писал(а):интересуют впечатления о работе этих двигателей при работе под нагрузкой на малой скорости.
У меня нет ни вездехода ни трактора с этими движками, но мнение есть. :oops:
Эти двигатели не расчитаны на работу в режиме низких оборотов.
Центробежный регулятор это хорошо, но он должен быть "увязан" по характеристикам с двигателем.
Чтобы движёк тянул на низах, под это должны быть заточены фазы газораспределения, карбюратор и система смазки.
Вазовские моторы расчитаны на 3000 об/мин. Это оптимальный режим. Под него подогнаны характеристики вышеперечисленных систем.
Допустим ты установил регулятор. Тогда педалью газа ты задаёшь требуемые обороты. При возрастании нагрузки они начинают падать и регулятор сам открывает заслонку, чтобы вернуть обороты к установленным.
Но сам карбюратор(ВАЗ) не обеспечит тебе наполнение цилиндров рабочей смесью требуемого состава при, допустим, 1200-1500 оборотах. Потому что диаметры диффузоров, жиклёров и их соотношение просто не позволят "поднять" нужное количество бензина при таком маленьком разряжении(малые обороты и открытая дроссельная заслонка). Не расчитан он на это. А расчитан на 3000(выдать максимальный крутящий момент).
Фазы открытия клапанов тоже расчитаны на 3000.(есть, правда тюнинговые низовые валы).
Система смазки на низких оборотах не обеспечивает масляный клин при большой нагрузке в парах трения(цилиндры-поршни, коленвал-вкладыши).
Короче, эти движки работают в вилке 2000-4000об/мин(а ещё лучше 2500-3500 :))) ). Вместо того, чтобы гробить их на низах, лучше подоткнуть передачу пониже. На низких оборотах ВАЗы долго не живут.
Konservator
Почитай, интересно...
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/gde-givet-iznos
Сообщение вовочка »
Konservator :roll:
я это все осознавал, просто надо было объяснить другим людям достаточно понятным и технически грамотным языком.
Трактор Т2
ess78
Сообщение ess78 »
вовочка писал(а):вовочка
Konservator писал(а):Konservator
Да ладно вам преувеличивать , ведь этим двигателям и нетребуеться ресурс в 150 - 300 тыщ километров . Тем более их ремонт не настолько уж и дорогой и найти эти двигатели целиком достаточно просто . [:})
Ханов Рустам
Сообщение Ханов Рустам »
Эти двигатели расчитаны и работают на всём диапозоне оборотов.Иначе бы невозможно было их эксплуатировать вообще.Другое дело мощность и крутящий момент.
Konservator
Ханов Рустам писал(а):Эти двигатели расчитаны и работают на всём диапозоне оборотов.Иначе бы невозможно было их эксплуатировать вообще.Другое дело мощность и крутящий момент.
Ханов Рустам
Да, они работают во всём диапозоне :ok: . И мы иногда можем килограм 50-70 на горбу пронести несколько сот метров. И пробежать несколько километром тоже можем. А сколько протянем если это делать постоянно-непрерывно.
По движкам: почему то у одного на машине умирают за 25000км, а у другого 300000км до капремонта ходят.
А про мощность и крутящий момент, так о том вопрос и был, что и неустраивает людей на тракторах...
