ИванS
побавиваюсь на счет клапана- будет ли хватать подпорного от классики для корректного уровня в поплавковой камере?
Хотя на обычных же типа ниве хватает...
Внутренний шрус тяжело точится? Под установку кардана уже голову напряг. Все понятно кроме этого момента.
Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Dimas писал(а):ИванS
ну задросселируешь тройник если хватать не будет....шрус незнаю как точится...
нивский по диаметру трубы больше...подбери вовнутрь трубку.Dimas писал(а):ИванS
предположительно нивский, хотя можно и уазкин воткнуть, для унификации с другими карданами. Просто и нивских аж 2 штуки имеется.
а ...не, много резать надо ? если от 6-7 см, то прямо бери то что вырезал, режь продольно примерно рез сделав 5-8 мм, вот тебе и распорная центрирующая втулка.
Eugene писал:Dimas писал(а):Нужна ваша помощь.
Ввиду отсутствия тросовой кулисы у меня вопрос есть.
Дано:
Ваша тросовая кулиса, с двумя тросами. Один для поперечного перемещения рычага, другой для продольного.
Найти:
На тросе продольного перемещения - при перемещении рычага кулисы вперед трос Выдвигается или задвигается?
На тросе поперечного перемещения- при перемещении рычага влево трос выдвигается или задвигается?
И при этом от какого а/м у вас кулиса?
Кулиса Getz 2. При движении рычага вперед- трос выдвигается назад. При движении рычага вправо-трос выдвигается назад.
да, еще я не только обваривал по кругу, но сделал пару электрозаклепок. проблем не было, даже не балансировал, удачно получилось.ИванS писал(а):нивский по диаметру трубы больше...подбери вовнутрь трубку.Dimas писал(а):ИванS
ИванS
буду примеряться. спасибо.
Огорчен, что со шрусами такая фигня. Прочитал литературу- некоторые шруса и до 45 грудусов углы вполне терпят, некоторы до 25. но нигде нет информации об углах, при которых шрус может долгое время работать. Фигня какая-то. как проектировать при такой скудной информации?
Благо мне Вячеслав сразу на это внимание сконцентрировал- я бы и вовсе почти предельные углы сделал... Иногда полезно показывать еще на стадии постройки =)
ну да, у нивооводов бяда известная.при лифте.Dimas писал(а):ИванS
