Полноприводная САМОХОДКА 4х4 /Моск. обл/
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
побавиваюсь на счет клапана- будет ли хватать подпорного от классики для корректного уровня в поплавковой камере?
Хотя на обычных же типа ниве хватает...
Внутренний шрус тяжело точится? Под установку кардана уже голову напряг. Все понятно кроме этого момента.
ИванS
Сообщение ИванS »
Dimas писал(а):ИванS
ну задросселируешь тройник если хватать не будет....шрус незнаю как точится...
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Dimas писал(а): Внутренний шрус тяжело точится? Под установку кардана уже голову напряг. Все понятно кроме этого момента.
Точить корпус снаружи надо?
Dimas
Сообщение Dimas »
Сергей51
хотелось бы обрезать 3/4 корпуса, и проточить снаружи немного поясок центрирующий, а на него уже наложить крепежный фланец с резьбой, к которому и будет прикручен кардан.
Карданы как резать правильно?
Сергей51
Корпус гранаты кален, и кален прилично. Я точил эльбором, оборотов побольше, подачу поменьше, только аккуратней - стружка горит.
Обрезал гранату болгаркой, торцевал тоже эльбором.
Карданы никогда не резал (нужды не было), тут я не советчик. [:})
Dimas
Сообщение Dimas »
Сергей51
вот я так и думал- болгаркой срезать, подчистить и слегка торцануть. можно конечно и вовсе не точить- а привариться к внешнему краю, но тогда плечо великовато ИМХО. Надо смотреть как кардан встанет...
ИванS
Сообщение ИванS »
Карданы какие у тебя ?
уазий центрируется трубкой от крепления бампера нивы, разрезаной вдоль 2мм диском. обваривается. перед разметкой обрати внимание чтобы вилки не сместились, все ровненько если делать балансировать не нужно.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
предположительно нивский, хотя можно и уазкин воткнуть, для унификации с другими карданами. Просто и нивских аж 2 штуки имеется.
ИванS
Сообщение ИванS »
нивский по диаметру трубы больше...подбери вовнутрь трубку.
а ...не, много резать надо ? если от 6-7 см, то прямо бери то что вырезал, режь продольно примерно рез сделав 5-8 мм, вот тебе и распорная центрирующая втулка.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
спасибо =)
Сейчас ищу инфу как граната точится- легко или нет, каким резцом брать.
У самого есть ТВ-7 школьный, но хз смогу сам или нет.
Dimas
Сообщение Dimas »
Dimas писал(а):Нужна ваша помощь.
Ввиду отсутствия тросовой кулисы у меня вопрос есть.
Дано:
Ваша тросовая кулиса, с двумя тросами. Один для поперечного перемещения рычага, другой для продольного.
Найти:
На тросе продольного перемещения - при перемещении рычага кулисы вперед трос Выдвигается или задвигается?
На тросе поперечного перемещения- при перемещении рычага влево трос выдвигается или задвигается?
И при этом от какого а/м у вас кулиса?
Eugene писал:
Кулиса Getz 2. При движении рычага вперед- трос выдвигается назад. При движении рычага вправо-трос выдвигается назад.
ИванS
Сообщение ИванS »
да, еще я не только обваривал по кругу, но сделал пару электрозаклепок. проблем не было, даже не балансировал, удачно получилось.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИванS
буду примеряться. спасибо.
Огорчен, что со шрусами такая фигня. Прочитал литературу- некоторые шруса и до 45 грудусов углы вполне терпят, некоторы до 25. но нигде нет информации об углах, при которых шрус может долгое время работать. Фигня какая-то. как проектировать при такой скудной информации?
Благо мне Вячеслав сразу на это внимание сконцентрировал- я бы и вовсе почти предельные углы сделал... Иногда полезно показывать еще на стадии постройки =)
ИванS
Сообщение ИванS »
ну да, у нивооводов бяда известная.при лифте.
Dimas
Сообщение Dimas »
я еще резиновый бублик хотел прилепить на этот вал, который на пром валу 213 нивы стоит, но хз.
