Болгарку приспособить к токарному станку
хххххххххххххххххх
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Есть болгарка Макита, 2,2 квт. Где то видел, ставят её в резцедержку токарного станка и режут даже то, что отрезать на станке нельзя.
Хотелось бы посмотреть данную приспособу вблизи. За счёт чего достигается жосткость конструкции? Надо же и размер ловить.
Если нет такой, то надо придумать и реализовать.
(С) В.С.Высоцкий
Виктор Васильевич
Сообщение Виктор Васильевич »
Если отрезать нельзя, значит и точить нельзя и зачем тогда эту железяку в станок пихать? Пожалей станок, абразив лететь на направляющие будет и не только. :stop: Сделай отрезной станок и все дела. [:})
Железяки любят точность
remix59
Сообщение remix59 »
Виктор Васильевич писал(а):Если отрезать нельзя, значит и точить нельзя и зачем тогда эту железяку в станок пихать? Пожалей станок, абразив лететь на направляющие будет и не только. :stop: Сделай отрезной станок и все дела. [:})
А если нужна канавка на обойме подшипника или на каленом валу?
Направляющие можно и нужно прикрыть.
Виктор Васильевич писал(а): Если отрезать нельзя, значит и точить нельзя
таким образом на одном форуме обрезали шестерни от мазовского редуктра
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Проще всего сделать не с болгаркой а с маленьким наждачком.
К наждаку снизу прикручивается на болты толстый металл, с одной стороны металл торчит ( с той стороны которая крепится к резцедержателю ) и закрепляется в резцедержатель.
А на наждак ставится отрезной диск.
И все готово.
Можно как отрезать, так и точить.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Dimanmoto писал(а):Проще всего сделать не с болгаркой а с маленьким наждачком.
И все готово.
Только не большая проблема- мощность маленького наждака ватт 250 не больше,много не нарежишь.
remix59
Сообщение remix59 »
Если обеспечить жесткость, можно и шлифовать.
Только тогда лучше сделать шлиф. головку, устанавливаемую взамен резцедаржателя, можно нарыть резцедержатель от такого же станка и сделать на нем вал на качественных подшипниках для шлиф. кругов и ременный привод, от отнесенного от него эл. двигателя и пользоваться эмульсией.
Последний раз редактировалось remix59 17 фев 2012, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Мечтал сделать отрезной посадив отрезной диск на вал наждака, но или диаметр корпуса мотора был равен диаметру диска или мощности двигателя не хватало. Пришлось делать вал с ременной передачей. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Думаю это только плюс, ремень еще и предохранительная муфта при перекосе заготовки и заклинивании диска. :roll:
Сообщение вовочка »
ребята, удивительное - рядом - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=30173#30173 :)
Макс писал(а):вот помаленьку начинаеться процесс доработки РК
Трактор Т2
Dimanmoto
Несколько раз приходилось точить каленые или цементованные детали - точится хорошо.
Отрезной диск крепится на вал электромотора. Диаметр отрезного диска больше корпуса мотора.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я резал вольфрам толщиной 6мм на шайбы по 2мм болгаркой. вместо ручки болтом прикручивал пластину и зажимал ее в резцедержатель. Резалось тонким диском хорошо, болгарка была 700вт
Олег Икон
Dimanmoto писал(а): Диаметр отрезного диска больше корпуса мотора.
Вопрос на сколько, стачиваются ведь диски быстро. Мотор видно у Вас редкий, мне такой не попался :( [:})
болгаркой с 0.8мм диском зажатой в резцедержателе прекрасно разрезаются калённые шестерни в токарном станке.
выставляем минимальные обороты шпинделя и алга :ok:
Виктор Васильевич
А я призываю пожалей станок!!!
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
