Болгарку приспособить к токарному станку
Есть болгарка Макита, 2,2 квт. Где то видел, ставят её в резцедержку токарного станка и режут даже то, что отрезать на станке нельзя.
Хотелось бы посмотреть данную приспособу вблизи. За счёт чего достигается жосткость конструкции? Надо же и размер ловить.
Если нет такой, то надо придумать и реализовать.
А если нужна канавка на обойме подшипника или на каленом валу?Виктор Васильевич писал(а):Если отрезать нельзя, значит и точить нельзя и зачем тогда эту железяку в станок пихать? Пожалей станок, абразив лететь на направляющие будет и не только. Сделай отрезной станок и все дела.
Направляющие можно и нужно прикрыть.
Проще всего сделать не с болгаркой а с маленьким наждачком.
К наждаку снизу прикручивается на болты толстый металл, с одной стороны металл торчит ( с той стороны которая крепится к резцедержателю ) и закрепляется в резцедержатель.
А на наждак ставится отрезной диск.
И все готово.
Можно как отрезать, так и точить.
И все готово.
Только не большая проблема- мощность маленького наждака ватт 250 не больше,много не нарежишь.Dimanmoto писал(а):Проще всего сделать не с болгаркой а с маленьким наждачком.
И все готово.
Если обеспечить жесткость, можно и шлифовать.
Только тогда лучше сделать шлиф. головку, устанавливаемую взамен резцедаржателя, можно нарыть резцедержатель от такого же станка и сделать на нем вал на качественных подшипниках для шлиф. кругов и ременный привод, от отнесенного от него эл. двигателя и пользоваться эмульсией.
Последний раз редактировалось remix59 17 фев 2012, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Несколько раз приходилось точить каленые или цементованные детали - точится хорошо.Олег Икон писал(а):Мечтал сделать отрезной посадив отрезной диск на вал наждака, но или диаметр корпуса мотора был равен диаметру диска или мощности двигателя не хватало. Пришлось делать вал с ременной передачей.Dimanmoto писал(а):Проще всего сделать не с болгаркой а с маленьким наждачком.
Отрезной диск крепится на вал электромотора. Диаметр отрезного диска больше корпуса мотора.
болгаркой с 0.8мм диском зажатой в резцедержателе прекрасно разрезаются калённые шестерни в токарном станке.
выставляем минимальные обороты шпинделя и алга
