Ось на легкий каракат-из чего?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
kazahh
Сообщение kazahh »
Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен. [:})
ess78
Сообщение ess78 »
kazahh
На основе чего будет самоделка ? И как собираешся поворачивать ?
СанычСан
Re: Ось на легкий каракат-из чего?
Сообщение СанычСан »
kazahh писал(а):Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен. [:})
Вал хвостового винта вертолёта МИ-8.
РОМКА
Сообщение РОМКА »
У комбайна нива 5 много разных длинных валов на жатке и подборщике, отец с него на трешку брал диаметром 30 мм или около того...
Asterix
Сообщение Asterix »
Я делал ось из вала комкодавителя картофельного комбайна ККУ-2А. У разбрасывателей органических удобрений тоже длинные валы есть. Да вообще на прицепной активной технике много всяких штук есть, интересных для самодельщика.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Jora-84
Сообщение Jora-84 »
РОМКА писал(а):У комбайна нива 5 много разных длинных валов на жатке и подборщике, отец с него на трешку брал диаметром 30 мм или около того...
100% вал диаметром 30мм, там только такие, разной длины. У меня дрынчик с аналогичным валом бегает.
Jora-84
Сообщение Jora-84 »
вот на нем
kazahh
Сообщение kazahh »
ess78 писал(а):kazahh
Двигун Ураловский, понижающий редуктор после углового, ну а там на заднюю ось. Колеса буду обдирать, диски изготавливать небольшой опыт есть. Ну а пока всё в стадии заготовки, т.к. в гараже холодно да и времени пока нет...
kazahh
Сообщение kazahh »
А что если как у Гарагашьяна из трубы толстостенной сделать ось?
Janis74
Сообщение Janis74 »
Можно попробовать торсион с механизма подъёма кабины КАМАЗа
Сообщение вовочка »
kazahh как вариант две стандартные полуоси, соединенные на шлицевом + дополнительный подшипник на этом соединении (вроде на каракате из мото Урал - "Патруль" из журнала МК так сделано)
Трактор Т2
kazahh
Сообщение kazahh »
Janis74 писал(а):Можно попробовать торсион с механизма подъёма кабины КАМАЗа
А какой они длины? Никогда не сталкивался с ними.Состыковывать не придется?
Сообщение вовочка »
kazahh еще вспомнил - торсионы с ГПЛ (гражданский вариант БМП) должны быть в наличии у нефтяников и энергетиков. у меня есть, но я никак ее тебе выслать не смогу - у нас транспортных компаний нема :(
ищи, в ваших краях такие вещи должны быть!
Трактор Т2
kazahh
Сообщение kazahh »
вовочка писал(а):kazahh еще вспомнил - торсионы с ГПЛ (гражданский вариант БМП) должны быть в наличии у нефтяников и энергетиков. у меня есть, но я никак ее тебе выслать не смогу - у нас транспортных компаний нема :(
А они ведь наверное не свариваются??? Потому что если даже по ширине они и подойдут то ответные фланцы для дисков как закреплять на шлицы?(на торсионах ГАЗ-77 они точно с обеих сторон со шлицами), плюс ко всему прочему надо подбирать левый и правый для того чтобы они работали равномерно в одну сторону на скручивание, которое собственно здесь и не нужно. В общем я опять в стопоре...
Сообщение вовочка »
kazahh
скрутит торсион на каракате это надо ооочень постораться. и поэтому левый-правый без разницы. а флянцы я думаю посредством электрозаклепок можно "приростить". надо у "металловедов" уточнить.
Трактор Т2
Вернуться в «Лёгкий каракат»
