Ось на легкий каракат-из чего?
kazahh
Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен.
ess78
СанычСан
Re: Ось на легкий каракат-из чего?
Вал хвостового винта вертолёта МИ-8.kazahh писал(а):Всем доброго времени суток. Читаю по возможности сайт но интернет не позволяет из-за скорости найти ответ на вопрос: "Из чего всё же лучше изготовить ось ведущего вала трёхколесной самоделки". Отсутствие диффа решение однозначное, посему такие варианты пока не рассматриваю. Подскажите если можете, или ссылочку... Буду признателен.
РОМКА
Asterix
Я делал ось из вала комкодавителя картофельного комбайна ККУ-2А. У разбрасывателей органических удобрений тоже длинные валы есть. Да вообще на прицепной активной технике много всяких штук есть, интересных для самодельщика.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Jora-84
Jora-84
kazahh
Двигун Ураловский, понижающий редуктор после углового, ну а там на заднюю ось. Колеса буду обдирать, диски изготавливать небольшой опыт есть. Ну а пока всё в стадии заготовки, т.к. в гараже холодно да и времени пока нет...ess78 писал(а):kazahh
На основе чего будет самоделка ? И как собираешся поворачивать ?
kazahh
Janis74
kazahh
kazahh
А они ведь наверное не свариваются??? Потому что если даже по ширине они и подойдут то ответные фланцы для дисков как закреплять на шлицы?(на торсионах ГАЗ-77 они точно с обеих сторон со шлицами), плюс ко всему прочему надо подбирать левый и правый для того чтобы они работали равномерно в одну сторону на скручивание, которое собственно здесь и не нужно. В общем я опять в стопоре...вовочка писал(а):kazahh еще вспомнил - торсионы с ГПЛ (гражданский вариант БМП) должны быть в наличии у нефтяников и энергетиков. у меня есть, но я никак ее тебе выслать не смогу - у нас транспортных компаний нема![]()
ищи, в ваших краях такие вещи должны быть!
