Как промыть радиатор печки(алюминевый).
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
viktor D
Сообщение viktor D »
Добрый день форумчане.
Этот вопрос наверняка интересует многих-со временем система охлаждения засоряется,и самый главный вопрос -тепло в салоне.Если раньше радиаторы были медные-их можно распаять в рукопашную почистить,то сейчас больше алюминевые.Вопрос больше касается моей работы,на эксковаторе CATERPILAR очень хитрая печка с алюминевым радиатором,переделка под другое почти возможна но крайне не желательна,иномарок это тоже касается.Спасибо.
ess78
Сообщение ess78 »
viktor D
Cлышал что для этих целей хорошо работает кока кола , сам не пробовал интересно узнать может у кого был опыт ?? :shock: :shock:
Sem
Сообщение Sem »
viktor D
Мыли радиатор на сузуке (радиатор тоже алюминевый). Радиатор не снимали, просто отсоединили шланги идущие на него. Ведро горячей воды с химией, кипятильник и помпу газелевскую ну и пару метров шланга и всё! Из радиатора вымылась какая-то слизь. В салоне потеплело.
ess78
Сообщение ess78 »
Sem
А что за химия обьясните пож.
viktor D
ess78 писал(а):viktor D
Если Кола моет радиатор то что остается после Колы у нас в организме.
Есть альтернатива сантехническая жидкость КРОТ.Сам не пробовал но много слышал.Крот заливают он работает шипит кипит растворяет всё потом промыть.Кто делал результат есть?
viktor D
ess78 писал(а):Sem
Да что за химия?
Sem
Сообщение Sem »
viktor D писал(а):ess78 писал(а): Sem
Да что за химия?
Первый раз заливаль что-то для унитазов, а потом еще лимонную кислоту (кажется антинакипин для машинок-автомат).
Сообщение uvat »
viktor D
Посмотри по ссылке:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3402
Промывал на легковой медный радиатор марку состава не помню, но эффект положительный.
нна
Сообщение нна »
ess78
мыл и не одну машину, только не колой, а СПРАЙТом, сам в шоке, но после таких промывок перестал сам пить и детям покупать все что газированое.
Промыть всю систему на 66 хватает 2 бутылки, причем отмывается полностью ! Полностью растворяется вся накипь, только после такой промывки нужно хорошо промыть всю систему проточной водой!
Саныч
bob292
Сообщение bob292 »
viktor D писал(а): раньше радиаторы были медные-их можно распаять в рукопашную почистить,то сейчас больше алюминевые.
Алюминиевые тоже прекрасно разбираются , если вы имеете ввиду нормальный автомобильный радиатор отопителя . Разгибаем лапки и отсоединяем бачки , прочищаем хоть ершиком трубки , промываем и собираем обратно , можно с герметиком .
Есть правда один ньюанс , при котором промывка не вляет на теплоотдачу - это поломка переборки в бачке со штуцерами , в данном случае жидкость циркулирует между штуцерами не прогревая радиатор .
Егорий
Сообщение Егорий »
bob292 писал(а):Алюминиевые тоже прекрасно разбираются
Да, они разбираются, но прочистить трубки обычно мешают "макаронины"- насмерть прикипевшие к трубкам закручиватели потока, которые не удается достать даже пассатижами. При сборке нужно снятую крышку чем-то хорошо придавить перед завальцовкой, иначе потечет.
Я за химозу!
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
ess78
Сообщение ess78 »
bob292 писал(а):bob292
Я в шоке слышал и неверил да стоит серьезно задуматься , спасибо за ответ [:})
нна писал(а):детям покупать все что газированое.
так газ. вода это слабый раствор кислоты. он то и съедает накипь
ess78
Сообщение ess78 »
Тогда может использовать просто лимонную кислоту и все.
bob292
Сообщение bob292 »
Егорий писал(а):прочистить трубки обычно мешают "макаронины"- насмерть прикипевшие к трубкам закручиватели потока, которые не удается достать даже пассатижами
Таких не попадалось , все выдергивались , но не все обратно вставлялись :)))
Бывало даже собирали из нескольких один : крышка со штуцерами от родного , а сам радиатор чужой , иногда и короче родного , а пустое место заполняли поролоном .
Никакая химия не поможет когда в систему заливался какой-нибудь герметик , эта гадость имеет свойство осаждаться именно в радиаторе печки :)))
Вернуться в «Система охлаждения»
