Добрый день форумчане.
Этот вопрос наверняка интересует многих-со временем система охлаждения засоряется,и самый главный вопрос -тепло в салоне.Если раньше радиаторы были медные-их можно распаять в рукопашную почистить,то сейчас больше алюминевые.Вопрос больше касается моей работы,на эксковаторе CATERPILAR очень хитрая печка с алюминевым радиатором,переделка под другое почти возможна но крайне не желательна,иномарок это тоже касается.Спасибо.
Как промыть радиатор печки(алюминевый).
viktor D
ess78
Sem
ess78
viktor D
Если Кола моет радиатор то что остается после Колы у нас в организме.ess78 писал(а):viktor D
Cлышал что для этих целей хорошо работает кока кола , сам не пробовал интересно узнать может у кого был опыт ??![]()
Есть альтернатива сантехническая жидкость КРОТ.Сам не пробовал но много слышал.Крот заливают он работает шипит кипит растворяет всё потом промыть.Кто делал результат есть?
viktor D
Sem
viktor D
Посмотри по ссылке:
http://catalog.autodela.ru/article/view/3402
Промывал на легковой медный радиатор марку состава не помню, но эффект положительный.
Посмотри по ссылке:
нна
ess78
мыл и не одну машину, только не колой, а СПРАЙТом, сам в шоке, но после таких промывок перестал сам пить и детям покупать все что газированое.
Промыть всю систему на 66 хватает 2 бутылки, причем отмывается полностью ! Полностью растворяется вся накипь, только после такой промывки нужно хорошо промыть всю систему проточной водой!
Саныч
bob292
Алюминиевые тоже прекрасно разбираются , если вы имеете ввиду нормальный автомобильный радиатор отопителя . Разгибаем лапки и отсоединяем бачки , прочищаем хоть ершиком трубки , промываем и собираем обратно , можно с герметиком .viktor D писал(а): раньше радиаторы были медные-их можно распаять в рукопашную почистить,то сейчас больше алюминевые.
Есть правда один ньюанс , при котором промывка не вляет на теплоотдачу - это поломка переборки в бачке со штуцерами , в данном случае жидкость циркулирует между штуцерами не прогревая радиатор .
Егорий
Да, они разбираются, но прочистить трубки обычно мешают "макаронины"- насмерть прикипевшие к трубкам закручиватели потока, которые не удается достать даже пассатижами. При сборке нужно снятую крышку чем-то хорошо придавить перед завальцовкой, иначе потечет.bob292 писал(а):Алюминиевые тоже прекрасно разбираются
Я за химозу!
ess78
ess78
bob292
Таких не попадалось , все выдергивались , но не все обратно вставлялисьЕгорий писал(а):прочистить трубки обычно мешают "макаронины"- насмерть прикипевшие к трубкам закручиватели потока, которые не удается достать даже пассатижами
Бывало даже собирали из нескольких один : крышка со штуцерами от родного , а сам радиатор чужой , иногда и короче родного , а пустое место заполняли поролоном .
Никакая химия не поможет когда в систему заливался какой-нибудь герметик , эта гадость имеет свойство осаждаться именно в радиаторе печки
