Как решить проблему проворачивания диска? /ЧИСТКА/
Женя++
Сообщение Женя++ »
Здравствуйте вездехода строители!
Решили мы с братом заняться постройкой небольшого вездехода (трицикла)
Колеса выбрали для него от газ 66. Ободрали мы их значит, первое с чем столкнулись, сколько пучков проволоки нужно выдирать. Там есть внутренний слой и наружный. Не знаю правильно ли, но выдрали все, теперь колесо очень мягкое.
Потом мы поставили их. Поехали опробовать, начали вылезать бока, а также при буксовке провернулись диски.
С чем это может быть связано?? Не может ли это быть из за малого давления в колесе,что даже юока не прижались плотно. Или же слишком широкий диск?
Не знаем что и думать , помогите советом. Извиняюсь если не очень построил вопрос.
Последний раз редактировалось Женя++ 22 янв 2012, 20:29, всего редактировалось 2 раза.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
если почитать темы про обдирку колёс.................... и про фул тайм лок....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
vital
Сообщение vital »
Женя++
Скорей ты сделал ошибку,удалив два пучка проволоки на посадочном.Если это так, то колеса на свалку.Один пучок проволоки (внутрений) обязательно оставлять, т.к покрышка имено при давлении на нем и крепиться к диску. А если быть внимательным, то здесь есть темы как обдирают покрышки, потрать недельку на чтение и все в следующий раз получиться.
Женя++
Сообщение Женя++ »
Да, проволоку удалили всю, жесткости на посадочном не осталось. Но выдирали мы, только по тому что не могли одеть на диск. Так оно стало мягче и одели.
Может теперь его как то можно закрепить что бы не проворачивало??
vital
Сообщение vital »
Женя++
Если хочешь рожать проблемы,то делай на диск уши, сверли покрышку и соединяй болтами.Но лучше сделать все по нормальному , и покрышки и диски.
Женя++
Сообщение Женя++ »
Спасибо за совет. Просто жалко трудов, много промучались с колесами.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
А я сознательно хотел удалить весь проволочный корд. Даже создал тему в разделе" колеса", правда никто не ответил. Поэтому я поосторожничал и оставил внутренний корд. У Вас покрышка к диску прижимается только давлением воздуха? Хорошо бы рисунок Вашего диска. Не отчаивайтесь, выкинуть никогда не поздно. Закрепить покрышку я думаю ИМХО возможно.
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон писал(а):Закрепить покрышку я думаю ИМХО возможно.
вот решение данного вопроса
vital писал(а): делай на диск уши, сверли покрышку и соединяй болтами.
Женя++
Сообщение Женя++ »
Женя++ писал(а):а также при буксовке провернулись диски.
как это провернули диски? хотелось увидеть фото ваших колес
Женя++
Сообщение Женя++ »
Сейчас не имею возможности сделать фото. Уехал на учебу. Теперь только на следующих выходных. Провернуло наверное из за ширины диска. Диски нам отдали от старого пневматика. Мы на них и одели. Очевидно широковаты оказались, не прижимает должным образом
Самопал
Сообщение Самопал »
новичок писал(а):как это провернули диски?
наверное имелось ввиду - относительно покрышек 8P
Женя++
Сообщение Женя++ »
Ну само собой! По другому они провернуться не могут. Колесо стоит диск едет))
Олег Икон
Самопал писал(а):вот решение данного вопроса
Что-то ссылка на рисунок не работает. Прежде чем давать совет хотелось бы рисунок посмотреть, а то у парня и так беда. [:})
Олег Икон
Женя++ писал(а):Ну само собой! По другому они провернуться не могут.
Еще как могут! :)))
