Как решить проблему проворачивания диска? /ЧИСТКА/
Женя++
Здравствуйте вездехода строители!
Решили мы с братом заняться постройкой небольшого вездехода (трицикла)
Колеса выбрали для него от газ 66. Ободрали мы их значит, первое с чем столкнулись, сколько пучков проволоки нужно выдирать. Там есть внутренний слой и наружный. Не знаю правильно ли, но выдрали все, теперь колесо очень мягкое.
Потом мы поставили их. Поехали опробовать, начали вылезать бока, а также при буксовке провернулись диски.
С чем это может быть связано?? Не может ли это быть из за малого давления в колесе,что даже юока не прижались плотно. Или же слишком широкий диск?
Не знаем что и думать , помогите советом. Извиняюсь если не очень построил вопрос.
Последний раз редактировалось Женя++ 22 янв 2012, 20:29, всего редактировалось 2 раза.
Outlogic
vital
Женя++
Скорей ты сделал ошибку,удалив два пучка проволоки на посадочном.Если это так, то колеса на свалку.Один пучок проволоки (внутрений) обязательно оставлять, т.к покрышка имено при давлении на нем и крепиться к диску. А если быть внимательным, то здесь есть темы как обдирают покрышки, потрать недельку на чтение и все в следующий раз получиться.
Женя++
vital
Женя++
Олег Икон
А я сознательно хотел удалить весь проволочный корд. Даже создал тему в разделе" колеса", правда никто не ответил. Поэтому я поосторожничал и оставил внутренний корд. У Вас покрышка к диску прижимается только давлением воздуха? Хорошо бы рисунок Вашего диска. Не отчаивайтесь, выкинуть никогда не поздно. Закрепить покрышку я думаю ИМХО возможно.
Самопал
Женя++
Женя++
Самопал
Женя++
Олег Икон
Олег Икон
