Вопрос по трех колеске :)) нужен скорейший ответ!
SRB
Сообщение SRB »
В общем нужен пневматик для поездок в охотхозяйство, весна-осень (зимой буран есть), для этого строим переломку на кулаке уаза но продвигается все медленно к весне не успеем... Есть возможность прикупить новый трехколесный пневматик (пока держу в резерве колеса у Макса для него), но ВОПРОС в том как будет себя вести, там дорога в основном колея лесовозная, и есть ли отличия в эксплуатации именно в колее с четырех колесником. Так для инфы на 66-м до места доезжали но погода не дождливая была.
По пневматику все стандартно двиган планета (есть возможность поставить с СЗД), полуоси и дифф москвич, привод цепь через промежуточную понижающую передачу счас фотки попробую прицепить
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
SRB писал(а):отличия в эксплуатации именно в колее с четырех колесником.
Колесо переднее норовит соскользнуть в колею, если колея глубокая то выскочить проблемма. Пеньки под собой не попустить. Ну и руки устают горазда сильней.
drogs
Сообщение drogs »
колеса просятся назад поболее (камеры от того же лаптежника), вместо москичевского дифа и полуосей уазовские. Да и ременшки на колесах хотя бы через один поменять на "повыше" чтобы грунтозацеп стал поболее.
Ну и конечно локера от грузовиков на задние колеса, а то будете все в грязи :)))
leon10010
Сообщение leon10010 »
Если весна - осень, то порышки нужны.. Камеры от ультрафиолета за несколько дней разваляться. Или в крайнем случае на камеры потроха одевать. Москвичевские полуоси и диф., если закрыть все - очень долго ходят. Но тут скорее всего все открыто.. Грязь все перемелет. Зимой по снегу другое дело..Обдув крайне желателен, даже в мороз! [:})
Михалыч62
Сообщение Михалыч62 »
Трудно кататся на трёхколёске, по глубоким колеям! Опрокинуться можно , дважды два!
Как хорошо дома! Когда возращаешься из лесу....И как хорошо в лесу, когда засиделся дома!
leon10010
Тут вопрос в практике. Покатаются на трехколеске, поймут что нужно четыре колеса :shout:
Shishsh
Сообщение Shishsh »
На трехколеске можно , но непросто ехать по плотной глине между колеями, ( в колеях чача , а между ними нередко отлично)одна сторона по обочине , другая между колеям (тут как колеса раставишь) Медленно конечно и движок под седло надо , а не под бензобак , бензобак около заднего колеса, на месте движка и бензобака кузовок герметичный , и сзади тоже----добавляет плавучести.
Тут лишь бы колейных поворотов было меньше ,да прогалов сбоку побольше --по ним ехать , а то слазить часто .
Тут от местности зависит , колейных глинистых дорог , например в ХМАО относительно мало , кустовых дорог много , профилей и просек без колейных, а дальше по болотам чапаешь .
Последний раз редактировалось Shishsh 16 янв 2012, 11:46, всего редактировалось 3 раза.
Shishsh
Сообщение Shishsh »
leon10010 писал(а):Тут вопрос в практике. Покатаются на трехколеске, поймут что нужно четыре колеса :shout:
Многие обе пользуют , и трех ,четырехколески. Одно другом не мешает , надо же куда то мотоциклы использовать эффективно чтоб не сгинули. Трехколеску люди нередко соседям и знакомых одалживают.
SRB
Сообщение SRB »
Всем спасибо.
В общем, от покупки трехколески отказались, усиленно строим переломку 4х4.
Р.Б.
drogs
Сообщение drogs »
leon10010 писал(а):Если весна - осень, то порышки нужны.. Камеры от ультрафиолета за несколько дней разваляться. Или в крайнем случае на камеры потроха одевать. Москвичевские полуоси и диф., если закрыть все - очень долго ходят. Но тут скорее всего все открыто.. Грязь все перемелет. Зимой по снегу другое дело..Обдув крайне желателен, даже в мороз! [:})
ну зачем же так утрировать за пару дней? За пару лет скорее, не раньше. Не будет же он круглыми сутками на улице стоять.
А что дифференциал еще может сколь нибудь проработать если его не закрыть?
И при чем тут полуоси? Полуосям почти пофигу закрыты они открыты.
P/S
Ну тогда создайте тему в строительстве, а вам там подскажут на косяки укажут.
