Схема фрикциона с использованием заводских деталей /СТОП/
doka
Сообщение doka »
Схема фрикциона с использованием заводских деталей.
А как вам вот такая схема поворота с использованием барабанного тормоза в виде фрикциона (извините за корявый рисунок)
только придется использовать по два цилиндра рабочих , а на муфту можно поставить фабричный быстроразъём типа, как на пневматике ( в Гидросканде видел в спб)
Дополнительную ось и корпус с подшипниками можно вроде с ВАЗ -08 надо примерить -ось только как просверлить ?
Кстати на лесопилке американской ( RIPSAW) вроде что то похожее .
Stac
Сообщение Stac »
doka
Тормозной шланг как пойдёт? Не понял... %)
doka
Сообщение doka »
Вот так
[img]http://www.howeandhowe.com/pics/vehicle ... psaw02.jpg[/img]
обратите внимание на ведущую звезду
Stac
Сообщение Stac »
doka
Аааа.... Ну, при хорошем станочном парке, можно всё сотворить...
Сообщение вовочка »
вроде как барабанные тормоза намного малоэффективнее дисковых......
Трактор Т2
doka
Сообщение doka »
так соберите сначала себе токарный а потом вездеход --в чем проблемы!
сфотографирую потом покажу как я выхожу из положения при отсутствии ДИП - 300 для детали длиной два метра с биением и конусностью в 2 десятки на диаметр
Последний раз редактировалось doka 29 дек 2011, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
doka
Идея :roll: :roll: [:})
кулибин64 писал(а):Идея
опять проблема с удержанием высокого давления в системе
кулибин64
Сейчас это всё можно приобрести.
doka
Сообщение doka »
Konservator
Сообщение Konservator »
doka
Зачем плодить темы? В этой
viewtopic.php?t=4661
, что не судьба?
doka
Сообщение doka »
свобода слова, авторские права, а консерватизм присущий прошлому поколению оставьте себе а на счет плодить или нет оставьте выбор модеру это его решение
Лекс
Сообщение Лекс »
doka писал(а):А как вам вот такая схема поворота с использованием барабанного тормоза в виде фрикциона (
кулибин64 писал(а):doka
Идея Класс Класс Респект
Если я правильно узрел сей рисунок, то это напоминает механизм включения лебедок экскаватора-драглайна. Только не все так просто в домашних условиях. Ослабишь полуось, да еще об нее ни одно сверло сломаешь , да и вертлюг для тормозной жидкости не так уж просто сотворить. На эксах воздух разжимает колодки.
aleks727
Сообщение aleks727 »
doka
для начала надо прикинуть какие моменты будут на тормозных барабанах. Они не могут держать бесконечный момент. Барабаны могут держать 300 н.м. Если двигатель классика (2101) момент на полуоси будет около 1300 н.м.
http://www.brakepads.ru/article/barabanie-kolodki/
Сообщение Дмитрий78 »
aleks727 писал(а):для начала надо прикинуть какие моменты будут на тормозных барабанах. Они не могут держать бесконечный момент. Барабаны могут держать 300 н.м. Если двигатель классика (2101) момент на полуоси будет около 1300 н.м.
Только почему то зажатые торможа гасят двигатель на первой передаче...
Вернуться в «Трансмиссия II»
