Шестиколесный полноуправляемый на мостах УАЗа /ПРОЕКТ/
Le Penseur
Здравствуйте все! Хочу выложить на суд идею компоновки.
в наличии три моста УАЗ(два передних и один задний).
ДвигательВАЗ-2101+коробка 4 передачи.
гидравлика от электрокары( в частности гидроруль и циллиндры)
трансмиссия предполагалась максимально простая: один вал проходящий насквозь всего корпуса, с него цепной передачей на каждый мост привод. для ентого думаю мосты делать жестким балансиром (как передний мост МТЗ) но подпружиненные стойками от ВАЗ например, чтоб не опрокидывался корпус на балансирах.
колесья подбираю пока, желаю ободрыши камаза-лапотника
рулевое тоже одним сквозным валом( уже были преценденты здесь )
рулевое гидравликой от электрокары планирую(она есть уже)
все эти железяги есть, следовательно из них и исхожу, как из условия задачи
Le Penseur
lunatik
фоток нет, просто прежде чем начать собирать хотел обсудить компоновку.
меня интересует в первую очередь как правильно сделать из моста УАЗа жеский балансир, как на тракторе. максимально просто , но чтоб не ломало чулки. в голове вертится идея с тягами Уатта, но на них не очень хочется заморачивать. скорее всего проще добавить какие-то жескости на мосты и на них соответственно закрепить балансирный шарнир. может кто-то имеет такой опыт?!
жесткие балансиры для того, что-б сделать цепную передачу от сквозного приводного вала до хвостовика моста.
не совсем понятно про что идёт речь, ты мог бы эскизно изобразить задачуLe Penseur писал(а):как правильно сделать из моста УАЗа жеский балансир, как на тракторе. максимально просто , но чтоб не ломало чулки. в голове вертится идея с тягами Уатта,
Asterix
Le Penseur
У Хищников поворотный мост усилен для схожей задачи (он не только качается, но и поворачивает. Заключен в нечто наподобие короба. Покопайся в их разделе, может какая мысль светлая в голову придёт
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=75
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Le Penseur
Юрий
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
