Простейший, легкий прицеп для лодки от REMIX59.
прицепы
remix59
Сообщение remix59 »
Пару лет назад знакомый попросил сделать простой, легкий прицеп для Прогресса. Собственно задача была доставить лодку из гаража на даче до воды и обратно в гараж, расстояние примерно в 1 км.
Вот, что получилось.
Сообщение вовочка »
а вот со ступицами М-412 :oops:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=62208#62208
Трактор Т2
remix59
Сообщение remix59 »
Колеса стоят на задних ступицах 2108.
Пальцы ступиц вставлены задней частью в трубу и обварены по кругу, на них подшипники со ступицами, к ним колеса, при необходимости можно поставить барабанные, тормозные механизмы 2108 снебдив прицеп гидро тормозом наката и ручником, но в этот раз такая задача не стояла.
Вот передняя часть с лебедкой, ногой и защелкой фаркопа.
Крепление регулируемых, опорных брусьев.
remix59
Сообщение remix59 »
Использовали при постройке водопроводную трубу на 60, проф. трубу 25х50х3, 20х20х2, полоса 4х40, колеса, ступицы 2108, сосновый брус, готовую лебедку и замок фаркопа.
По отзывам прицеп получился легким, маневренным(из за расположения задней оси) и мягким(труба отлично пружинит под весом катера).
Сварен и собран прицеп был за два дня "вразвалку".
Берси
Сообщение Берси »
Вопрос - какой катер на нём перевозите?
У меня Амур, думаю тоже варить прицеп.
remix59
Сообщение remix59 »
Использовать на прицеп лучше проф. трубу 60х60х4-5мм. и 50х25х3мм.
Думаю такая конструкция повозит и Амур, если не по трассе и не на 100км. Иначе нужна хоть какая то подвеска.
Берси
Сообщение Берси »
Вы имеете в виду прямоугольного сечения?
А если вместо подвески (рессор) пневмо баллоны поставить?
remix59
Сообщение remix59 »
Да проф. труба- профильная труба.
Можно и пневмо-баллоны, правда не самый простой в эксплуатации вариант. Лучший принцип надежности- не ломается то, чего нет.
Вернуться в «Прицепы»
