Доброго времени суток.
Видел в инете идею, но без объяснения. Нужно посчитать проходящей через резиновуюпластиковую трубу объем жидкости. Там фигурировал датчик холостого хода с девятки и непонятные сокращения. Может кто пояснить, или подсказать как можно это реализовать? Только это все должно размещатьсяфункционировать на авто.
Нужна помощь!
АлександрАгро
Нужна помощь!
"Силу взлёта даёт не попутный,а встречный ветер."
... сами мы неместные ?АлександрАгро писал(а): Нужна помощь!
Назовите тему НОРМАЛЬНЫМ техническим языком
водомёт - чем его приводить?АлександрАгро писал(а):функционировать на авто.
РДА
АлександрАгро
Так, изиняюсь за бред который написал,торопился. На автомобиле установлена линия "бак-насос-фильтра-форсунка",как соединения частично используются резиновые шланги, частично пластиковые трубы.Давление в системе до 5 атмосфер. Используемая жидкость несколько "агрессивна"(обычного резинового шланга хватает на 3-4 месяца использования)
Вопрос:каким образом можно если не взять под контроль, то хотя бы быть в курсе того, какой объем жидкость проходит за секунду.
Пока видится использование ультразвукового расходомера, но это около 30000р...
АлександрАгро
Был эксперимент с счетчиками от бензоколонок,4 или 5 моделей. По непонятным причинам, счетчики крутят 100-500 литров, а потом начинают работать циклично(считает-не считает)новичок писал(а):топливо контролировать или что то другое? счетчик поставитьАлександрАгро писал(а):Только это все должно размещатьсяфункционировать на авто.
АлександрАгро
АлександрАгро
спрашивай Шумда - он знает
тут такие задачи на раз-два счёлкают!
и это, сформулируй по нормальному вопрос, иначе удалю вечером
АлександрАгро
Обычные не пойдут. Необходимо что-бы в кабине был только индикатор, но не сама магистраль. Остаются электронные, а они от 6000р.новичок писал(а):примерно 450 -500 рублей у нас магазине.АлександрАгро писал(а):Хотя стоят они также, как и счетчики на бензоколонках)
