Нужна помощь!
АлександрАгро
Нужна помощь!
Сообщение АлександрАгро »
Доброго времени суток.
Видел в инете идею, но без объяснения. Нужно посчитать проходящей через резиновуюпластиковую трубу объем жидкости. Там фигурировал датчик холостого хода с девятки и непонятные сокращения. Может кто пояснить, или подсказать как можно это реализовать? Только это все должно размещатьсяфункционировать на авто.
"Силу взлёта даёт не попутный,а встречный ветер."
АлександрАгро писал(а): Нужна помощь!
... сами мы неместные ?
Назовите тему НОРМАЛЬНЫМ техническим языком :twisted:
АлександрАгро писал(а):функционировать на авто.
водомёт - чем его приводить? :(
РДА
Сообщение РДА »
Двоешник!!!!!
Такая задачка есть в школьном учебнике, про трубы , с которой одна наполняет, с другой вытекает! Ответ на последней странице! :)))
АлександрАгро писал(а):Только это все должно размещатьсяфункционировать на авто.
топливо контролировать или что то другое? счетчик поставить
АлександрАгро
Так, изиняюсь за бред который написал,торопился. На автомобиле установлена линия "бак-насос-фильтра-форсунка",как соединения частично используются резиновые шланги, частично пластиковые трубы.Давление в системе до 5 атмосфер. Используемая жидкость несколько "агрессивна"(обычного резинового шланга хватает на 3-4 месяца использования)
Вопрос:каким образом можно если не взять под контроль, то хотя бы быть в курсе того, какой объем жидкость проходит за секунду.
Пока видится использование ультразвукового расходомера, но это около 30000р...
АлександрАгро
Был эксперимент с счетчиками от бензоколонок,4 или 5 моделей. По непонятным причинам, счетчики крутят 100-500 литров, а потом начинают работать циклично(считает-не считает)
АлександрАгро
а если просто для учета воды в домашних условиях
АлександрАгро
тебе ядохимикат учитывать нужно?
АлександрАгро
lunatik писал(а):АлександрАгро
И его тоже.
Вот бытовые счетчики на горячую воду мы еще не пробовали. Хотя стоят они также, как и счетчики на бензоколонках)
АлександрАгро
спрашивай Шумда - он знает :ok: тут такие задачи на раз-два счёлкают!
и это, сформулируй по нормальному вопрос, иначе удалю вечером :twisted:
АлександрАгро писал(а):Хотя стоят они также, как и счетчики на бензоколонках)
примерно 450 -500 рублей у нас магазине.
АлександрАгро
Обычные не пойдут. Необходимо что-бы в кабине был только индикатор, но не сама магистраль. Остаются электронные, а они от 6000р.
