Автомобильный генератор на китайце.
Eugene
У меня возникла необходимость в источнике хорошего тока на переломке с китайской Hondoй GX390. В гараже лежит исправный генератор от шеви-нива. Вопрос . Откуда взять привод генератора ?
Ставить шкив между ведушим шкивом вариатора и двигателем не хочется , т.к. увеличивается консольный вылет вариатора относительно подшипника коленвала. Один умный человек предложил установить ведущий шкив генератора на ведомый шкив вариатора. Но тут возникает следующая проблема. При увеличении оборотов двигателя в 2.6 раза (от х.х=1400 об.мин до макс=3600 об.мин.) и изменении соотношения шкивов вариатора в 4.5 раза (данные получены эмпирически ) диапазон изменения оборотов генератора получается очень большим . От 1200 об.мин до 14000 об.мин. при том , что эксплуатационные обороты 1200-6000. Кто, что может посоветовать ?
Вот, как мне советовали.
Ещё есть "извращенский" способ... На "мотолодках" посоветовали... Перемотать родные генераторные катушки "китайца" и перепаять выпрямительстабилизатор на более мощный ток.Dimanmoto писал(а):У меня шкив стоит вот так ( только ге ... .jpg[/img]
remix59
Передаточное привода генератора на Шниве 1:2,16.
Частота вращения колеч. вала на номинальной мощности 5200 об. мин.
Макс. скорость вращения ген. 1120 об. мин., ном скорсть 6000 об. мин., мин скорость на х.х. 1800 об.мин.
Взял из заводского руководства по ремонтук и обслуживанию.
Истина где то рядом.
Eugene
shig
shig
напряжение х ток = мощностьshig писал(а):lunatik- я про это!Eugene писал(а):но не мощность.
в чём несоответствие то?
Eugene
Тут наверное очепятка.remix59 писал(а):Макс. скорость вращения ген. 1120 об. мин
Если б я был уверен в том , что подшипники гены выдержат 14000 об мин. , не сомневаясь поставил бы гену на ведомый вариатора. Там на неподвижном диске есть 4 цилиндрические площадки на радиусе 100 мм. , вероятно для крепления чего то.
remix59
Да конечно штатно 11200 об мин., 14000 об мин крутится на 2108-2110, нормально, тем более, что максималка для тебя не частый способ движения.Eugene писал(а):Тут наверное очепятка.remix59 писал(а):Макс. скорость вращения ген. 1120 об. мин
Калина- двиг. 5300, передаточное 1:2,4, т.е. штатно(долговременно, гарантированно)12700об. мин.
Последний раз редактировалось remix59 14 ноя 2011, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
ну да, с поликлиновым ремнём и минишкивочком на генеremix59 писал(а):Да конечно штатно 11200 об мин., 14000 об мин крутится на 2108-2110, нормально,
довольно таки частый, это факт.remix59 писал(а):тем более, что максималка для тебя не частый способ движения.
Eugene
remix59
Какая проблема изменить передаточное в сторону снижения максимальных оборотов? Не ставить шкив от двигателя, он слишком громоздский и тяжелый, а выточить свой, скажем 1:1,8 с обычным клиновым ремешком профиль "А"? Тем более, что на холостых все равно зарядки не будет.
из-за отсутствия ремня?Eugene писал(а):Так не получится . На внутреннюю сторону ведомого можно поставить только клиновой Ф прим. 230 мм.
Eugene
