Автомобильный генератор на китайце.
Eugene
Сообщение Eugene »
У меня возникла необходимость в источнике хорошего тока на переломке с китайской Hondoй GX390. В гараже лежит исправный генератор от шеви-нива. Вопрос . Откуда взять привод генератора ?
Ставить шкив между ведушим шкивом вариатора и двигателем не хочется , т.к. увеличивается консольный вылет вариатора относительно подшипника коленвала. Один умный человек предложил установить ведущий шкив генератора на ведомый шкив вариатора. Но тут возникает следующая проблема. При увеличении оборотов двигателя в 2.6 раза (от х.х=1400 об.мин до макс=3600 об.мин.) и изменении соотношения шкивов вариатора в 4.5 раза (данные получены эмпирически ) диапазон изменения оборотов генератора получается очень большим . От 1200 об.мин до 14000 об.мин. при том , что эксплуатационные обороты 1200-6000. Кто, что может посоветовать ?
Вот, как мне советовали.
Dimanmoto писал(а):
Не чем его крутить. Шкив на вал не запихнуть, варик не даст... Прощще с собой фонарь светодиодный возить, дополнительно.
У меня шкив стоит вот так ( только ге ... .jpg[/img]
Ещё есть "извращенский" способ... На "мотолодках" посоветовали... Перемотать родные генераторные катушки "китайца" и перепаять выпрямительстабилизатор на более мощный ток.
remix59
Сообщение remix59 »
Передаточное привода генератора на Шниве 1:2,16.
Частота вращения колеч. вала на номинальной мощности 5200 об. мин.
Макс. скорость вращения ген. 1120 об. мин., ном скорсть 6000 об. мин., мин скорость на х.х. 1800 об.мин.
Взял из заводского руководства по ремонтук и обслуживанию.
Истина где то рядом. :)
Eugene
Сообщение Eugene »
Спасибо, интересный способ , но мне не подходит конструктивно ( уменьшается место для ног пассажира и некуда воткнуть генератор )
Перепаять и перемотать можно , но толку не будет. Я делал это на лодочных моторах. Можно увеличить или ток или напряжение но не мощность.
shig
Сообщение shig »
Eugene писал(а): Можно увеличить или ток или напряжение но не мощность.
- это как? :shock: Наверное - не вместе, ток и напряжение. [:})
Хрен они нас победят!
shig
Eugene писал(а):или ток или напряжение
shig
Сообщение shig »
lunatik
Eugene писал(а):но не мощность.
- я про это!
shig писал(а):lunatik
- я про это!
напряжение х ток = мощность
в чём несоответствие то?
Eugene
Сообщение Eugene »
remix59 писал(а):Макс. скорость вращения ген. 1120 об. мин
Тут наверное очепятка.
Если б я был уверен в том , что подшипники гены выдержат 14000 об мин. , не сомневаясь поставил бы гену на ведомый вариатора. Там на неподвижном диске есть 4 цилиндрические площадки на радиусе 100 мм. , вероятно для крепления чего то.
remix59
Сообщение remix59 »
Да конечно штатно 11200 об мин., 14000 об мин крутится на 2108-2110, нормально, тем более, что максималка для тебя не частый способ движения.
Калина- двиг. 5300, передаточное 1:2,4, т.е. штатно(долговременно, гарантированно)12700об. мин.
Последний раз редактировалось remix59 14 ноя 2011, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
remix59 писал(а):Да конечно штатно 11200 об мин., 14000 об мин крутится на 2108-2110, нормально,
ну да, с поликлиновым ремнём и минишкивочком на гене :ok:
remix59 писал(а):тем более, что максималка для тебя не частый способ движения.
довольно таки частый, это факт. [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
remix59 писал(а):не частый способ движения
Увы.
lunatik писал(а):довольно таки частый, это факт
lunatik писал(а): с поликлиновым ремнём и минишкивочком на гене
Так не получится . На внутреннюю сторону ведомого можно поставить только клиновой Ф прим. 230 мм.
remix59
Сообщение remix59 »
Какая проблема изменить передаточное в сторону снижения максимальных оборотов? Не ставить шкив от двигателя, он слишком громоздский и тяжелый, а выточить свой, скажем 1:1,8 с обычным клиновым ремешком профиль "А"? Тем более, что на холостых все равно зарядки не будет.
Eugene писал(а):Так не получится . На внутреннюю сторону ведомого можно поставить только клиновой Ф прим. 230 мм.
из-за отсутствия ремня?
Eugene
Сообщение Eugene »
remix59 писал(а):на холостых все равно зарядки не будет
А чёй то не будет ?
remix59 писал(а):а выточить свой, скажем 1:1,8
С ведущего на ведомый на Х.Х. понижение оборотов в 3.7 раза.
Вернуться в «Двигатель II»
